产品选型
苏州迅鹏 YPF穿孔一体化电流变送器
苏州迅鹏 YPF穿孔一体化电流变送器
YPF型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
一、YPF穿孔一体化电流变送器的概述
      YPF型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC420mA(通过250Ω 电阻转换DC15V或通过500Ω电阻 转换DC210V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
YPF
系列产品为单匝穿孔穿芯式结构,使用时无需改动测量主回路,便于现场连接,原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC420mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽,抗干扰,国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
二、YPF穿孔一体化电流变送器的图片
二、
YPF穿孔一体化电流变送器的选型说明
三、YPF穿孔一体化电流变送器的技术参数:
1
.精度:优于0.5%;
2
.非线性失真:优于0.5%;
3
.额定工作电压:+24V±20%,极限工作电压≤35V
4
.电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%;
5
.额定输入:5A ......75A
6
.穿孔穿芯圆孔直径:912202530mm
7
.输出形式:两线制DC420mA
8
.输出电流温漂系数:≤50ppm/
9
.响应时间:≤100ms
10
.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min1mA
11
.输出负载电阻:RLΩ)=(V+)-10V0.02A
  :(1)标准V24V时负载阻抗为700Ω
(2)RL
250Ω 转换15V的电阻 两根传输线路总铜阻。
12
.输入过载保护:301min
13
.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
  :国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
14
.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电 35A/20ms/1.5KW
15
.两线端口设置有+24V电源反接保护;
16
.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%
17
.工作环境: 40~+8010%~90RH
18
.贮存温度: 50~+85
19
.执行标准: GB/T138501998
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon6@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
