科尔摩根 AKD BASIC伺服驱动器
AKD® BASIC采取可编程的单轴机器和运动控制功能,可以帮助工程师快速完成在驱动器层面定制性能设计
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:科尔摩根
全球领先的运动控制提供与服务商科尔摩根公司推出了AKD? BASIC伺服驱动器。这些驱动器是基于以太网设计的,采用了一个集成的单轴运动控制器。与驱动器和PLC分离的方案相比,此类驱动器可以帮助原始设备制造商生产结构更紧凑,效率更高的机器。集成的运动控制器提供了凸轮、S 曲线和自由形式运动轮廓功能, 另外还有BASIC 编程语言和带调试工具的内置程序编辑器,简化了用户操作。因此,机器制造者可以更快地完成复杂的制造过程。
科尔摩根的产品经理Reid Hunt 说:“作为AKD 伺服驱动器系列产品,AKD BASIC 达到了机器制造商的预期要求,它们集成了便捷的单轴运动控制器,通过有效的方式用一个设备取代了两个设备。AKD BASIC伺服驱动器为原始设备制造商提供了强大的工具,帮助他们对机器性能进行差异化,满足客户的独特需求,避免了因为供应商定制运动部件而花费的时间和成本。”
在驱动器中直接集成机器控制功能,设计工程师在设计机器的过程中,就可以不使用某些中小型PLC ,减少了连线、部件数量、以及专用面板空间。这样一来,原始设备制造商就可以降低机器的成本和尺寸。AKD BASIC 也很适合仍然需要采用多个接口的PLC ,其中包括数字I/O 以及以太网通信接口。
集成的高性能运动控制器可以帮助用户运行更复杂的动作,提高单轴应用的机器效率。借助快速中断例程和条件式“when” 语句,可以确保快速执行程序,这对于同步运动和机器控制具有重要意义。这些例程和“when” 语句每250微秒被扫描一次。因为BASIC编程语言简单易懂,简化了程序流程控制,从而显著缩短了完成项目代码所需的时间,所以用户能够更快地操作和运行。另外还提供了源代码锁定功能,帮助AKD BASIC 用户保护其机器设计方案和IP ,从功能上进一步帮助机器制造商获取和保持竞争优势。
借助AKD BASIC,原始设备制造商可以充分利用科尔摩根的工程能力来定制各种产品,以更快、效率更高的方式提供差异化的机器性能,同时避免了定制解决方案产生的相关风险。
Hunt 解释说:“为了使原始设备制造商更轻松地为客户设计更出色的机器解决方案,我们通过科尔摩根 WorkBench 提供了以一种新式BASIC 编程环境。使用WorkBench ,只需通过一个软件包即可完成所有驱动器设置、配置、调节和管理任务,并进行运动和机器控制编程。”
与其它AKD 伺服驱动器系列产品一样,在该AKD WorkBench内还集成了一个程序编辑器,不需要使用额外的软件包。用户友好的程序编辑器提供了语法加亮、自动完成、自动格式编排和代码片段功能,以便更快地开发代码。程序编辑器还带有调试工具,可以实现单步、断点和跨步程序控制。
AKD BASIC 伺服驱动器还提供了一个可选的扩展I/O版本。此选件总共可以实现20个数字输入和12个数字输出,不需要远程I/O,从而减少连线要求和成本。可选的扩展I/O 型产品还带有一个SD 存储器卡,用户无需使用个人电脑即可传输程序,从而简化了驱动器的维护和复制操作。
AKD BASIC伺服驱动器是整套AKD伺服驱动器系列产品中的一种。这套产品为客户提供了可编程的扩展能力,用户可以借助公共接口来满足所有应用需求。AKD伺服驱动器可以与标准的科尔摩根伺服电机、直接驱动电机和线性定位器实现真正的即插即用操作,进而快速实现优化的高性能系统 ,其空间和成本低于性能规格更低的解决方案。基本硬件提供多种以太网连接选件,并支持多种协议,它们不需要使用单独的选件卡。这些驱动器产品不仅尺寸小、结构紧凑,而且功率范围很广,机器制造商通过统一的接口即可使用这些可靠的驱动器。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
