阿沃德 HSM与HSD系列军工级伺服系统
HSM 系列伺服电机提供最为广泛的应用解决方案,适用场合非常广泛。内部永磁体采用高性能的钕-铁-硼材料,其永磁体材质和特殊定转子装配的设计是电机实现高扭矩和高功率密度的关键。特殊的内部结构使HSM系列电机成为低惯量高动态响应以及点到点定位应用中佼佼者。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器 伺服电机
品牌:MOTEC
【商品详细介绍 】:
1、极高的加速/减速能力;
2、极大的转矩惯量比给机器带来更快的运行速度和更高的生产效率和跟踪特性;
3、电机的绝缘等级为H级,其绕组寿命超过9年,轴承经过严格的预加载测试以保证极高氖褂檬倜?lt;/p>
4、良好的低速性能 HSD/A提供正弦波电流励磁,提高低速性能、降低转矩脉动;
5、旋转变压器反馈;
6、掉电保护制动器;
7、多种接插件连接方式;
10、防护等级IP65和IP67可选;
11、快速超温检测,绕组中内置热保护器,能很快检测到过热情况;
13、功率密度大;
14、可扩展抗高冲击、振动电机;
15、可扩展宽温工作环境的电机(-40℃到+70℃);
16、最高连续工作转速7500rpm;
17、电机连续转矩从0.84N.m到149N.m ,可以满足您的各种应用要求;
18、可满足用户需要的特殊机械变更。
HSD/A系列伺服驱动器
HSD/A采用高速微处理器并结合高度集成的PWM驱动芯片,提供精确的转矩和速度控制。
1.降低多轴应用的成本
HSD/A多功能的模块设计使得多个驱动器可以共用一个电源,配置更加灵活。
2.内置过载保护电路
由于内置过载保护电路等保护机制,使得HSD/A系列驱动器可以抵御各种异常情况,极其稳定耐用。
3.故障显示功能
位于前面板的发光二极管可以指示故障状态,易于识别。
4.等效编码器输出
驱动器提供等效编码器输出接口,不需再附加编码器。
5.高带宽
HSD/A对负载变化的高速响应尤其突出,驱动器具有更短的伺服周期和更好的速度控制能力。
6.规格齐全
HSD/A系列驱动器有9种规格,连续额定输出功率可达22KW(峰值44KW)。有效连续电流额定值可达85A,峰值达170A。
7.平静运行
拥有10KHz开关频率,有效降低噪音,保证电机平滑运行。
8.精确的转矩或速度控制
9.提高电机性能
获专利的微处理机控制转矩角提高电机转速和转矩能力。
10.可选两电机无齿隙控制(双力矩消隙)。
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
