苏州迅鹏 XP1504E热电阻温变隔离器
接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:苏州迅鹏
接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50
激励电流:≤0.2mA
引线电阻:≤20Ω/线
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(△R>40Ω)
±0.4%F.S(40Ω≥△R≥20Ω)
温度漂移:±100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381871/68381872
传真:0512-68381803
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
