Panasonic日本松下PM2-LH10光电传感器
超小型的结构使设备小型化。 即使是小电缆型也变得很小。 比原来的小电缆型更小。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下Panasoni光电传感器PM2-LH10-C1
产品概述:
1、限定反射模式的稳定检测
因限定反射型是在限定范围内检测, 所以具有稳定检测的特性。
2、不受背景影响
若传感器置于30mm以内,即使是有光泽背景也不会影响检测性能。
3、可检测到暗色物体
因传感器非常敏感,可检测到反射率低的暗色物体。
4、微小物体也能检测
φ0.05mm铜线可在5mm距离内被检测到。
5、备有电缆型
不需要繁琐的焊接,可节省空间,提高可靠性。
产品规格:
检测距离:2.5~8mm
较小检测物体:?0.05mm铜线(设定距离:5mm)
电源电压:5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下
消耗电流:平均:25mA以下、峰值:80mA以下
反应时间:0.8ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+80℃
使用环境湿度:45~85%RH、存储时:45~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质:外壳:聚碳酸酯、固定电缆部分:PBT
相关型号:
PM2-LF10
PM2-LF10-C1
PM2-LH10
PM2-LH10B
PM2-LH10-C1
PM-F24
PM-F24-C3
PM-F25
PM-F44
PM-F45
PM-F54
PM-F64
PM-K24-R
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
