Panasonic日本松下LX-101-Z色标传感器
具有多种最先进的色标检测功能,可根据用途选择检测模式。 具有45μs超高速反应的“色标模式”和色标辨别性能最先进的“彩色模式”
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panasonic松下色标传感器LX-101-Z
产品概述:
输出方式:NPN
检测距离:10±3mm
光点尺寸:1×5mm(设定距离:10mm)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:通常工作时:750mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)
ECO模式下:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下)
输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
短路保护:装备(自动复位式)
输出动作:色标模式时:入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定)
彩色模式时:一致时ON/不一致时ON(教导时设定)
输出动作:输出1的反转工作
反应时间:色标模式时:45μs以下,彩色模式时:150μs以下
教导输入:NPN无触点输入
・信号条件:High…+5V~+V或断开,Low…0~+2V(源电流0.5mA以下)
・输入阻抗:约10kΩ
数字显示:4位红色LED显示
灵敏度设定方法:色标模式时:2点教导/全自动教导,彩色模式时:1点教导
设定灵敏度微调功能:配备
定时器功能:装备可变接通延迟/断开延迟定时器,有效/无效转换式(定时时间:1~500ms 9个阶段可变)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm)
材质:外壳:PBT,显示罩:聚碳酸酯,操作按钮:硅胶,透镜:玻璃,透镜管座:铝
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:本体重量:约55g,包装重量:约120g
附件:带垫圈的M4螺丝(长30mm):2个
相关型号:
LX-101-P-Z
LX-101
LX-101-P
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
