南京帕罗肯 SL-LUHW 系列旋进旋涡流量计
SL-LUHW 系列旋进旋涡流量计,是我公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
1 概述
1.1 产品主要特点
SL-LUHW 系列旋进旋涡流量计有如下特点:
? ? 无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
? ? 采用16位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
? ? 智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体, 采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;
? ? 采用双检测技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰;
? ? 采用国内领先的智能抗震技术,有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号;
? ? 采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数;
? ? 采用EEPROM技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一年的历史数据;
? ? 转换器可输出频率脉冲、4~20mA模拟信号,并具有RS485接口,可直接与微机联网,传输距离可达1.2km;
? ? 配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输
? ? 压力、温度信号为变送器输入方式,互换性强;
? ? 整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
1.2 主要用途
SL-LUHW 系列旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。
1.3 使用环境条件
环境温度:-30℃~+55℃
相对湿度:5%~95%
大气压力:86KPa~106KPa
1.4 工作条件
介质温度范围:-20℃~+70℃
公称压力:1.6、2.5、4.0、6.3MPa
2 工作原理
2.1 组成
旋进旋涡流量计由传感器和转换器两部分构成。
3 工作原理与结构特征
3.1 工作原理
流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡 流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影 响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再 与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
2.2 外形尺寸图
3.2 流量计结构
旋进旋涡流量计结构紧凑,主要由壳体、旋涡发生体、传感器(温度、压力、流量)、整流器、支架和转换器构成。
4 技术性能
4.1 执行标准
流量计执行JJG 198-94《速度式流量计检定规程》。
4.2 基本技术参数
主要技术参数
防爆标志
流量计为隔爆型,其防爆标志为ExdⅡBT4和ExdⅡCT4~T6(不含乙炔)。
接线口
出线接口为M20×1.5内螺纹。
电气指标
输出信号
a.频率信号: 频率范围0~4000Hz,
脉冲幅度低电平<0.7V,高电平为VD-1V(VD为供电电压)
b. 模拟输出: 两线制4~20mA一组,三线制4~20mA一组;
电流输出可对应压力、温度、工况流量和标况流量之一。
c. 通讯接口: RS-485
压力损失
教学模式
流量计的数学模型见下式:
5 选型
在选型过程中应把握两条原则;即:一要保证生产安全,二要保证使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最 大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称通径)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力等级)、实际工作压力(主要用于选定仪表压力传感器的 压力等级)。
a. 当已知被测流量为工况体积流量时,可直接按表中的流量范围选取适配的公称通径。
b. 当已知被测流量为标况条件下的体积流量时,应先将标况体积流量QN换算为工况体积流量Qv (根据公式2),再按技术参数表中的流量范围选取相应的公称通径。
c. 勿使实际最小流量Qmin低于所选公称通径流量计的流量下限。
d. 对流量范围、公称压力有特殊要求时可协议订货。
6 安装
6.1 直管段要求
根据旋进旋涡流量计的工作原理和流量计对上、下游直管段要求,对各种上游阻力件,
QN——标况下的体积流量(m3/h)
QV——工况下的体积流量(m3/h
Pa——当地大气压力(KPa)
P ——流量计取压孔测量的表压(KPa)
PN——标准状态下的大气压力(101.325 KPa)
TN——标准状态下的绝对温度(293.15K)
T ——被测流体的绝对温度(K)
ZN——气体在标况下的压缩系数
Z ——气体在工况下的压缩系数
注:当用钟罩或负压标定时取ZN/Z=1,对天然气(ZN/Z)1/2=FZ为超压缩因子。
建议采用如下图所列的前后直管段长度,且保持直管段内壁光滑平直。
6.2 安装注意事项
传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装;
当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响;
传感器的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求;
应避免外界强磁场的干扰;
在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日曝晒与雨水浸蚀,影响仪表使用寿命;
管线试压时,应注意智能型流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。
应注意安装应力的影响,安装流量计上游和下游管道应同轴,否则会产生剪切应力。安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度,或在下游侧安装一个弹性伸缩节。
安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。
6.3 防爆场所安装要求
流量计应有可靠的接地,防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。
现场测试电源时,不允许使用交流电源接地。
在任何情况下,用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。
必须先切断外接电源再打开转换器盖子。
7 使用方法
7.1工作状态下显示方法(见下图)
7.1.1总量(标准体积总量)保留三位小数,整数位8位溢出后自动清零;
7.1.2瞬时流量可切换显示标况体积流量(Nm3/h)和工况体积流量(m3/h),最多可保留3位小数,显示最大值为9999999;
7.1.3温度示值显示范围为-50~+300℃,如果超出此范围,提示行提示OV(参数超范围),同时内部调用设定温度值进行补偿,并提示ST(内设温度补偿);
7.1.4压力显示值保留两位小数,显示范围为0~15000KPa,如果超出此范围,提示行提示OV(参数超范围),同时内部调用设定压力值进行补偿,并提示SP(内设压力补偿)。
7.1.5仪表正常工作时,提示OK,如果出现错误时,则提示ERR,并有相应的错误提示符号。
7.1.6显示参数切换
7.2流量计用户参数的设定
7.2.1一级菜单
7.2.2二级菜单
8 接线
8.1 接线端子说明
8.2 接线方法
8.3 流量计组网
9 故障现象及其排除方法
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
