E+H Omnigrad S TMT142R防爆型温度传感器
Omnigrad S TMT142R防爆型温度传感器(XP/Ex d)(RTD、TC)
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
一体式热电阻温度计,HART®通信
HART®通信下,可通过手操器(DXR375)现场操作设备或通过PC机远程操作设备
背光显示,可旋转
通过PC机进行操作、可视化和维护,例如:使用FieldCare 或ReadWin® 2000操作软件
Pt 100传感部件的精度为A级(IEC 60751) 或 1/3级 DIN B
绕线式Pt 100的温度范围 -200 ... 600°C (-328 ... 1112 °F)
单只Pt100采用3线制或4线制连接
低电压监测并及时报警,防止输出错误测量值
整个工作温度范围内的高精度测量
传感器监控:故障调节和腐蚀检测符合NAMUR NE 89标准; 传感器开路或传感器短路时进行故障调节,符合NAMUR NE 43标准
EMC,符合NAMUR NE 21, CE标准
铝外壳或不锈钢外壳(可选),防护等级IP67 或 NEMA 4x
可以订购标定证书
输出仿真
最小/最大过程值记录
用户自定义量程设置或扩展量程设置,参见问卷
认证: ATEX (EEx ia, EEx d 和Staub-Ex), CSA (IS, NI, XP 和DIP)
应用领域
Omnigrad S TMT142R是一体化热电阻温度计,专门为满足不同过程行业的要求而设计,例如:化工、石化和能源行业,也适用于其他常见应用。
TMT142R温度计由RTD热电阻传感器铠装芯子(Pt100)和提供4 ... 20mA输出(HART®设置)的两线制温度变送器组成。
产品结构的多样化使TMT142R可在多种工业过程中适应各种不同的应用条件。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
