ACT(爱克) 451-8H系列多头万能点胶机器人
ACT(爱克)451-8H系列多头万能点胶机器人是北京阿沃德自动化设备有限责任公司自主研发的滴塑专用设备,具有结构紧凑、操作方便、性能稳定、经济实用等优点,已广泛应用于饰品和商标、电子、塑章等领域。 适用产品:电子产品、科学仪器、家具、高保真系统、PC机、移动电话、汽车装饰、ID标志、销售广告等领域的标签和标记。 适用胶剂:PVC胶(聚氯乙烯环氧树脂)及其他塑胶。
产品分类:运动控制 工业机器人 教学机器人
品牌:产品介绍
以八色机为例(2~12色可选),主要功能介绍如下:
型号 |
ACT451-8H |
有效行程 |
X轴(点胶头左右移动): 500毫米,Y轴(工作台前后移动):400毫米, Z轴(点胶头上下移动): 100毫米 |
可控制塑胶颜色数 |
8色,如果用户有特殊需要,可以和我们联系。 |
最大承重 |
工作台: 50千克, Z轴: 3千克 |
移动速度 |
X、Y轴: 500mm/s,Z轴: 300mm/s |
最小定位 |
0.01 mm/轴 |
重复精度 |
±0.01 mm |
控制方式 |
点到点,空间直线、空间圆弧插补 |
编程窗口 |
中/英文触摸屏(其大小可以根据客户的需要选配) |
驱动方式 |
进口伺服系统 |
图形处理 |
点、直线、圆弧、圆 |
传动方式 |
X、Y 、Z:高精密滚珠丝杆 |
面板控制 |
程序选择,操作按钮,急停,手动滴塑头选择 |
界面控制 |
示教、位置偏移调整,微调,程序拷贝选择 |
轨迹编辑模式 |
手持盒 / 触摸屏/PC(可根据用户需要选配)/CAD图形转化 |
外接方式 |
可以连接计算机上传/下载程序 |
输入电源 |
AC 220V,50/60Hz,1.5KW |
工作环境温度 |
10 – 40 °C |
工作环境湿度 |
20 – 90% 无凝露 |
气源要求 |
7KgF/cm2 无润滑干燥空气 |
注:我公司根据特殊需求,可以定制任意1~12色的滴塑产品。
功能描述:
l 可以打点(孤立点),划线,圆弧,圆,跑道,长方形,正方形,三角型,等任意图形;
l 一个程序中轨迹可以任意进行点、线、圆弧、圆的组合;
l 图形转化软件可以直接根据CAD图形轨迹转化成运动程序,也可以针对CAD图形进行编辑、参数设置。这样节约了每次示教的时间,对于大批量加工的客户,更加方便有效,提高整个生产的效率。
l 三维空间图形连续插补:可实现三维图形连续直线、圆弧插补轨迹运动;
l 一个程序中可以任意设定每个点或线的颜色,速度,时间;
l 循环加工:实现同一个图形自动反复加工。可以设置循环加工次数和循环加工时间间隔;
l 可以每个滴塑点的时间任意设定;
l 可以设定滴完塑胶以后提起的时间(单位:ms);
l 预先出胶功能,可以设定到位之前打开胶阀的时间(单位:ms);
l 可以程序中单点参数设定,也可以单个程序中全部参数设定,(速度,提起高度,滴塑时间,停留时间等);
l 有偏移调整、微调功能;
l 有阵列功能,四种阵列模式;
l 有起点校正功能;
l 有任意点校准功能;
l 有单步运行功能;
l 分步加工功能:可加工完一段图形后自动暂停,按键后继续加工下一段图形;
l 示教编程时可以选择运动速度;
l HMI和手轮示教以及图形转化;
l 急停:立即停止机械运动;
l 在触摸屏上可以单独控制7个滴塑头打开或关闭;
l 有手动胶水调试功能,(机器不动作时手动打开或关闭电磁阀);
l 程序记忆功能,程序选择方便;
l 可以对程序之间进行拷贝、删除、复制;
l 可以对某个程序进行数据拷贝,删除,偏移(XYZ坐标整体偏移);
l 可以更改文件名;
l 触摸屏上显示三个轴的坐标值;
l 可以设定时间停机,可以设四次,用四个密码解开,最后一级密码任何时候输入可取消时间限制;
l 重要参数密码保护;
l 总产量计数, 当日产量计数,可清零
我公司还生产点胶机、涂底胶机等专用设备,而且我公司可以根据客户的需要量体裁衣特殊订制专用的机型,同时还可根据现场需要,设计整条生产线以及该设备与其他的设备配合使用,实现真正意义上的自动化,节约成本,提高生产效率。
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
