产品选型
安捷伦 U1600 系列手持式示波器
安捷伦 U1600 系列手持式示波器
Agilent U1600 系列手持式数字示波器是一款全功能型手持式示波器,可以最大限度地满足当前和未来的需求
产品分类:
仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:
       Agilent U1600 系列手持式数字示波器是一款全功能型手持式示波器,可以最大限度地满足当前和未来的需求。
       U1602B 和 U1604B 是双通道 20 MHz 和 40 MHz 示波器,具有内置数字万用表和记录仪功能。它们被德文杂志《Elektronik Magazine》的读者评为 2006 年度最佳产品。阅读评奖相关内容
        新型 U1610A/U1620A 示波器包括两个隔离输入通道,经过了 CAT III 600 V 认证,执行浮置测量时,可保护用户并防止仪器受到损坏。
        U1610A 具有 100 MHz 带宽和 1 GSa/s 采样率,U1620A 提供 200 MHz 带宽和 2 GSa/s 采样率。通过最大 2 Mpts 的存储器深度,用户可以捕获非重复信号,例如马达启动程序和瞬变波形,而不会损坏信号细节。可阳光下清晰显示的 5.7 英寸(对角线)屏幕采用了 VGA TFT LCD 技术,增强的彩色强度可以清晰地分辨波形详情。类似台式机的显示屏和双窗口缩放功能支持用户轻松识别并放大问题区域,以进行更详细地分析。两种型号都具有三种视图模式:室内、室外和夜视。每种模式均使用预定义的对比水平,帮助工程师和技术人员在各种光照条件下分析波形。
特性
CATIII 600V 隔离通道
高达 2GSa/s 采样率
高达 2Mpts 记录长度
5.7 英寸 VGA TFT LCD 显示屏(640x320 分辨率)
3 种视图模式显示(室内、室外、夜视)
双窗口缩放和数学函数
10,000 计数数字万用表
Datalogger 功能
USB2.0 全速 IO 接口
可选特性
       选件 001 提供 USB 主机功能――使您能够连接 USB 存储器件并即时下载波形。(仅适用于 U1602B 和 U1604B)
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
