东电化兰达TDK-Lambda Genesys3U系列 可编程电源
CVCC可编程直流输出电源:10kW-15kW 对应3U机架固定件最高功率密度15kW 5年保修期
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:东电化兰达
产品特点:
* CE标志 (480V输入机型除外
* 适合安装于19英寸机架,高度3U
* 对应国际安全规格和法规
* RS-232/RS-485接口标准配置(可选IEEE接口)
* 内置16位高分辨率的A/D D/A转换器
* 最终设置记忆功能
即使电源关断, 次的设置信息也会被保存, 待电源重启后, 无需再次设定。
* 主从并联运行・串联运行
最多可4台并联运行,串联运行可最多2台。
产品规格
额定输出电流(A) 输入电压 三相(星形, 三角形) 四线(三相线和接地保护线) 429.3 x 132.6 x 564 产品机型一览表 型号名称表示方法额定输出电压(V) 7.5 10 12.5 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 10kW机型 1000 1000 800 500 400 333 250 200 167 125 100 80 66 50 40 33 25 20 17 15kW机型 - - - - - - - - 250 188 150 120 100 75 60 50 37.5 30 25
208V输入机型: AC180 - 253V (47 - 63Hz)
400V输入机型: AC360 - 440V (47 - 63Hz)
480V输入机型: AC432 - 528V (47 - 63Hz)功率因数 0.88 尺寸(mm) 重量 43kg 接口 内置RS-232 / RS-485接口
可选: GPIB (SCPI)接口安全规格 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1(cUL)认证, CE标记(480V输入机型除外 型号 额定输出电压(V) 额定输出电流(A) 最大输出功率(W) 10kW GEN7.5-1000 7.5 1000 7500 GEN10-1000 10 1000 10000 GEN12.5-800 12.5 800 10000 GEN20-500 20 500 10000 GEN25-400 25 400 10000 GEN30-333 30 333 9990 GEN40-250 40 250 10000 GEN50-200 50 200 10000 GEN60-167 60 167 10020 GEN80-125 80 125 10000 GEN100-100 100 100 10000 GEN125-80 125 80 10000 GEN150-66 150 66 9900 GEN200-50 200 50 10000 GEN250-40 250 40 10000 GEN300-33 300 33 9990 GEN400-25 400 25 10000 GEN500-20 500 20 10000 GEN600-17 600 17 10200 15kW GEN60-250 60 250 15000 GEN80-187.5 80 187.5 15000 GEN100-150 100 150 15000 GEN125-120 125 120 15000 GEN150-100 150 100 15000 GEN200-75 200 75 15000 GEN250-60 250 60 15000 GEN300-50 300 50 15000 GEN400-37.5 400 37.5 15000 GEN500-30 500 30 15000 GEN600-25 600 25 15000
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
