产品选型
东电化兰达TDK-Lambda ZUP系列 可编程电源
CVCC可编程直流输出电源:200W-800W 数码编程功能 高效低波纹噪音 3年保修期
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
东电化兰达
产品特点
* CE标志(符合低电压指令, EMC指令), 符合RoHS指令
* 可编程电源系统: 恒定电压, 恒定电流
* 数字化仪表
* 台式电源或机架固定
* 最大输出电压120V, 最大输出电流132A
* RS-232/RS-485接口标准配置, 可选GPIB接口
* 谐波电流抑制: 设计符合IEC61000-3-2最终设置记忆功能
产品规格
输入电压范围单相AC85 - 265V(47 - 63Hz)
冷却方式内置风扇, 强制风冷
工作环境温度0℃ - +50℃
耐电压输入 - 外壳: AC2kV, 输入 - 输出: AC 3kV, 输出 - 外壳: AC500V, 各1分钟
安全规格取得UL3111-1列名, CSA C22.2 No.1010-1列名, EN61010-1(GS标志)认证
尺寸(mm)70 x 124 x 350 (200W, 400W), 140 x 124 x 350 (800W) (参阅外形图)
外部控制功能
遥控开 / 关: 可以
输出正常信号: 开集电极方式 (正常时 低电平)
输出电压编程: 可以  电压调控型 / 电阻调控型
输出电流编程: 可以  电压调控型 / 电阻调控型
遥测: 可以
接口标准配置: RS-232,RS-485
可选: GPIB接口
产品机型一览表
 型号输出电压范围输出电流范围最大输出功率
ZUPZUP6-330 - 6V0 - 33A198W
ZUP6-660 - 66A396W
ZUP6-1320 - 132A792W
ZUP10-200 - 10V0 - 20A200W
ZUP10-400 - 40A400W
ZUP10-800 - 80A800W
ZUP20-100 - 20V0 - 10A200W
ZUP20-200 - 20A400W
ZUP20-400 - 40A800W
ZUP36-60 - 36V0 - 6A216W
ZUP36-120 - 12A432W
ZUP36-240 - 24A864W
ZUP60-3.50 - 60V0 - 3.5A210W
ZUP60-70 - 7A420W
ZUP60-140 - 14A840W
ZUP80-2.50-80V0 - 2.5A200W
ZUP80-50 - 5A400W
ZUP120-1.80 -120V0 - 1.8A216W
ZUP120-3.60 - 3.6A432W
型号名称表示方法
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
