维控 LEVI102A(标准型) 10.2寸真彩人机界面
产品简介: 产品名称: 人机界面 ◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM ◇显示:10.2英寸 分辨率:800?480 TFT液晶真彩宽屏 65536色 ◇接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口 ◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave ◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
产品名称: 人机界面
◇显示:10.2英寸 分辨率:800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色
◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘详细描述:
型 号
LEVI102A(标准型)
◇性能规格◇
显示尺寸
10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm)
分辨率
800×480 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH 64M DDRAM
掉电存储器RTC
256KB 实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
272W×200H×47.5Dmm
安装开孔尺寸
260W×179Hmm
净 重
1.2kg
湿 重
1.7kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
公司风貌
维控产品CE,FCC认证
维控10.2寸真彩人机界面CE,FCC认证
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
(手机版)http://weibo.cn/wecon淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
