紫光 RFX系列变频器
紫光变频器RFX系列 输出频率 V/F 0.00 - 3000Hz, 单位 0.1Hz 或 0.01Hz 可选; 矢量控制 0- 650 Hz. 过载能力 150% 1 分钟; 200% 2秒钟. 控制方式 V/F 无PG磁通/带PG磁通; 矢量无PG磁通/带PG磁通 调速范围 无PG磁通 1:200; 带PG磁通 1:1000 速度控制精度 无PG磁通矢量 +/- 0.2%; 带PG磁通矢量 +/- 0.02% 速度波动 无PG磁通矢量 +/- 0.3%; 带PG磁通矢量 +/- 0.1% 转矩控制 无PG磁通矢量 7.5%; 带PG磁通矢量 5% 转矩响应时间 无PG磁通矢量 10ms; 带PG磁通矢量 5ms. 启动转矩 无PG磁通 0Hz 150%; 带PG磁通 0Hz 200% 加减速时间 0-36000秒, 可选单位 0.1s, 1s, 1min 软件功能 飞速跟踪启动、瞬停不停、自动重启动、爬行功能、速度模式转矩限幅、转矩模式速度限幅、速度于转矩模式切换、过转矩/欠转矩检测、16段速度运行控制、四种加减速时间切换、PID调节、S曲线加减速、加减速时间自整定、3段谐振频率、电机参数静止整定、旋转整定、滑差补偿、风扇转速控制、直流制动、能耗制动、上位机通讯、MODBUS通讯/RS485/RS422通讯,网络通讯 保护功能 过流保护、过压/欠压保护、输入/输出缺相保护、过热保护、过载保护(变频器/电机)、功率模块保护、整流异常保护、通信异常、反馈异常、制动单元异常、运行前自检
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:产品介绍
紫光 RFC系列变频器
紫光 RFA系列变频器
紫光 RFS系列变频器
清华紫光推出自有品牌变频器 - 国产精品,紫光变频
