紫光 RFA系列变频器
RFA高性能矢量控制型系列: 频率范围 0.00 - 300.00Hz 注:矢量控制1运行方式下0.0 - 3000.0Hz可根据客户需求定制 过载能力 150% 1分钟;180% 10秒;200% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性) 调速范围 矢量控制1, 1:100 ; 矢量控制2, 1:200 稳速精度 矢量控制1, +/- 0.5%; 矢量控制2, +/- 0.2%; 启动转矩 矢量控制1,0.50Hz 180%;矢量控制2,0.25Hz 180%; 加减速时间 0.1 - 36000s 软件功能 欠压调节、三地切换、转速追踪、转矩限制、多段速运行(最多至23段)、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定 保护功能 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、+10V电源输出异常、模拟输入异常、电机过热(PTC)、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、端子互斥性检查未通过、硬件过载保护
产品分类:低压变频器
品牌:产品介绍
加减速时间 0.1 - 36000s
紫光 RFC系列变频器
紫光 RFX系列变频器
紫光 RFS系列变频器
清华紫光推出自有品牌变频器 - 国产精品,紫光变频
