产品选型
苏州迅鹏 一进一出热电偶温度变送器
苏州迅鹏 一进一出热电偶温度变送器
XP系列热电偶温度变送器(一入一出、一入二出)接收现场的热电偶传感器的输出信号,经过隔离和线性化处理后,并转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
产品特点
u输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
输入信号:KSEBRTJN
线    性:输出与被测温度成线性关系
输出负载:电压输出≥5KΩ    电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.SV10mV
±0.4%F.S10mVV5mV
冷端补偿:0~50度,误差±1
温度漂移:±150ppM/
绝缘电阻:输入、输出、电源之间100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
    耗:<1.5W
工作温度:0~50
存储温度:-40~85
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型代码
接线图
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:K型热电偶,0-800,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-K-D-A420-D
举例2  输入:S型热电偶,0-1300输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-S-Y-A420-A420-D(或简写为XP-S-Y-2A420-D
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381872
传真:0512-68381803
QQ:1873459025
邮箱:1873459025@qq.com
网址:www.surpon.com
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
