产品选型
苏州迅鹏 SPB-XSB-I力值显示器
苏州迅鹏 SPB-XSB-I力值显示器
SPB-XSB-I(A)力值显示控制仪是一种多用途仪表,速度快,精度高。它拥有的许多特殊性能很适合力值显示及控制应用。此外,它拥有的峰值、谷值检测及保持功能,正负信号双极性处理能力很适合与拉压传感器、扭矩传感器等配接,用于试验机控制设备。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
1. 概述
1.1 简介
1.2 特点
?  适用于各种电阻应变式测力与力值传感器。(也适用于扩散硅压力传感器;直流电流、电压信号,需在订货时注明)。
?  16mm 高亮度绿色 LED 显示。
?  可选择显示总值及净值。
?  数字滤波、显示分度、显示小数点位置选择功能。
?  自动零位跟踪。
?  轻触式按键自动清零。
?  采样及控制速度 50 次 / 秒。
?  峰值、谷值检测,显示功能。
?  接通电源时自诊断功能。
?  1 点开关量输入,用于清零。
?  可选配的界面板:
—标准 RS232 或 RS485 通讯接口,连接计算机或打印机。
— 4 点比较输出,有 6 种可选择的比较方式。
—并行 BCD 码输出。
—模拟量输出。
—大屏显示器界面。
2. 技术规格
2.1 型号说明
① 50次/秒的采样速度,基本误差±0.05%F·S(铝合金外壳);
② 配接电阻应变式传感器,适用于测量与控制,5 键操作方式
2.2 基本技术规格
?  电源:
 AC 220V ,± 10% ,功耗 10 VA
?  工作环境:
 -5 ℃ ~ 50 ℃ , 85% R · H
?  显示:
 5 位 16mm 高亮度绿色 LED
?  指示灯:
 总值、净值、峰值、谷值、力值变动、比较输出、零位
?  显示范围:
 -19999 ~ 50000
?  显示分度间距:
 1 ~ 5
?  小数点位置:
 可选择的 5 个不同位置
?  输出激励电压:
 10V ± 5% ,电流 >200mA
?  最大输入电压:
 ± 10V
?  输入信号范围:
 0 ~ ± 18mV , 0 ~ ± 37mV , 0 ~ ± 75mV , 0 ~ ± 150mV ,四档可选择
?  输入阻抗:
 大于 10M Ω
?  零点漂移:
 小于 0.04 μ V/ ℃
?  量程漂移:
 小于 10ppm/ ℃
?  非线性误差:
 小于 0.006%
?  采样、比较速率:
 50 次 / 秒
?  最大显示分度数:
 10000 分度
2.3 输出选配件技术规格
比较控制输出
?  6 种比较方式,通过设置选择
?  OC 门输出型:电压小于 30V ,电流小于 50mA
?  继电器输出型:触点容量 250V AC , 3A
模拟量输出
?  光电隔离
?  4mA~20mA DC ,最大负载电阻 500
?  1V ~ 5V DC ,需订货时注明
?  分辨率: 1/4000
?  每秒输出 50 次
BCD 码输出
?  并行 29 位
?  非隔离 TTL 电平输出或隔离 OC 门输出
?  每秒传送次数可设置,最快 50 次 / 秒,最慢 1 次 / 秒
通讯接口
?  RS232 或 RS485 标准
?  指令模式和连续模式
?  仪表位址 0~99 ,通讯速率 2400 、 4800 、 9600 、 19200 可设置
?  配测试软件,提供组态应用软件及技术支持
大屏显示器输出
?  6 线差分传送,距离 1200m
如需详细资料请联系我公司销售索取
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
