MOTEC HSM系列交流军品伺服驱动器
HSM 系列伺服电机提供最为广泛的应用解决方案,适用场合非常广泛。内部永磁体采用高性能的钕-铁-硼材料,其永磁体材质和特殊定转子装配的设计是电机实现高扭矩和高功率密度的关键。特殊的内部结构使HSM系列电机成为低惯量高动态响应以及点到点定位应用中佼佼者。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:MOTEC
HSM伺服电机备注及选项:
●极高的加速/减速能力
极大的转矩惯量比给机器带来更快的运行速度和更高的生产效率和跟踪特性。
●寿命长
电机的绝缘等级为H级,其绕组寿命超过9年,轴承经过严格的预加载测试以保证极高的使用寿命。
●良好的低速性能
HSD/A提供正弦波电流励磁,提高低速性能、降低转矩脉动。
●旋转变压器反馈
●掉电保护制动器
●多种接插件连接方式
●防护等级IP65和IP67可选
●快速超温检测
绕组中内置热保护器,能很快检测到过热情况。
●功率密度大
●可扩展抗高冲击、振动电机
●可扩展宽温工作环境的电机(-40℃到+70℃)
推荐搭配HSD系列高性能伺服驱动器使用,可以提供更强大的峰值扭矩和更高的转速。不仅如此,此驱动器同时具备世界
上最为先进的定转子相位角补偿功能,也可做特殊的三防和宽温处理。
L、H系列
L系列(小惯量)
此系列伺服电机为L系列的延伸产品,转子惯量是L系列电机转子惯量的7倍,此系列电机在较大负载或惯量大小不匹配的场合有显著优势此系列伺服电机的超低的转子惯量,在高加速度、高减速度场合能够提供用户最满意的性能。
H系列(中惯量)
●0.84Nm到149Nm
●法兰尺寸:70mm~190mm
●旋转变压器反馈
●建议最高工作转速为7500rpm
特点:
●结构紧凑(高转矩体积比)
●最高工作转速7500rpm
●H级绝缘等级
●内置自动调温器
●提供多种转速范围电机
选项:
●前置减速器
●掉电安全制动器
●IP65和IP67防护等级
●提供多种转速范围电机
●连接插头
●可扩展高抗冲击、振动性能
●可扩展宽温工作环境电机-40ºC到+70ºC
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
