深圳讯记工业以太网交换机
深圳讯记工业以太网交换机CK2xxxC系列是一款可配置多项工作参数的工业以太网交换机。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d标准,IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
深圳讯记工业以太网交换机CK2XXXC工业以太网交换机可以配置:1电1光,2电1光,3电1光,4电1光,3电2光,5电口配置。
【产品概述】
CK2xxxC系列是一款可配置多项工作参数的工业以太网交换机。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d标准,高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,(2-5)个10/100Base-T(X) RJ45接口,(0-2)个100Base-FX光纤接口和工作参数的灵活配置,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
【性能特点】
支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转发交换方式
(2-5)个10/100Base-T(X) RJ45接口,支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工自适应模式;可通过拨码开关灵活配置多项工作参数
(0-2)个100Base-FX光纤接口,默认SC光纤接口,可选FC,ST, 光纤可传输120公里
冗余宽电压(9~48)VDC电源输入,满载功耗小于3.5W,典型工作电压12V/24V/48V
支持端口自动翻转
支持广播风暴抑制功能
支持基于光口的Link loss功能
支持基于光口的Fiber alert功能
【符合标准】
IEC61000-4-2(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4KV;数据线:±2KV;
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±4KV CM/±2KV DM; 数据线:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m count, 1000A/m,1s TO 3s
IEC61000-4-12/18(振荡波): 2.5kv CM, 1KV DM
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT. 300V, 1S
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)。
EN50121-4(轨道交通)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
