产品选型
兆越 ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
国际通用全范围交流输入 支持输入85-264VAC或120-370VDC,DC24V输出的产品供电 短路、过压、过负载保护 自动散热性能强 标准卡轨式安装 空载功率损耗<1W LED状态指示灯 满载高温老化测试
产品分类:
工业电源
品牌:
兆越
功能特性
国际通用全范围交流输入
短路、过压、过负载保护
自动散热性能强
标准卡轨式安装
空载功率损耗<1W
LED状态指示灯
满载高温老化测试
规格参数
产品型号
ME-PWR-20-24
规格参数
输出
直流电压
24V
额定电压
1A
电流范围
0~1A
额定功率
24W
纹波与噪声
150mVP-P
电压调整范围
21.6~26.4V
电压精度
±1.O%
线性调整率
±1.O%
负载调整率
±1.O%
启动、上升时间
500ms,30ms/230VAC1000ms,50ms/115VAC(满载时)
保持时间
50ms/230VAC20ms/115VAC(满载时)
输入
电压范围
85~264VAC或120~370VDC
频率范围
47~63Hz
功率
84%
交流电流
0.55A/115VAC   0.35A/230VAC
浪涌电流
冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC
漏电流
<1mA/240VAC
保护
过负载
额定输出功率的105%~160%
过电压
27.6~32.4%
功能
DC OK信号
18~27V/20mA
环境
工作温度
-20~70℃
工作湿度
20~90%RH,无冷凝
储存温度、湿度
-40~85℃,10~95℃% RH
温度系数
±0.03%℃(0~50℃)
耐振动
零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6
安规电磁兼容性
安全规范
UL508,TUV EN60950-1认证通过
耐压
I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗
I/P-O/P I/P-FG  O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH
电磁兼容发射
符合EN55011,EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2
电磁兼容抗扰度
符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-1,EN61204-3,A级重工业标准
其他
MTBF
≥236.9Khrs
外形尺寸
22.5×90×100mm(W×H×D)
安装机械图
选型资料
产品型号
规格参数
ME-PWR-20-24
DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC
兆越打造 | GPS/北斗高精度时间同步网络方案
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
