亚控 数据通讯平台(KingIOServer3.7)
KingIOServer是北京亚控科技有限公司推出的国内首屈一指的通用IO数据通讯平台。它继承了亚控科技15年开发的3500多种驱动,为您解决设备通讯各种难题。
产品分类:工控软件 HMI/SCADA
品牌:亚控
一、产品概述
KingIOServer是北京亚控科技有限公司推出的国内首屈一指的通用IO数据通讯平台。它继承了亚控科技15年开发的6000多种驱动,为您解决设备通讯各种难题。
现场设备的监测数据是监控系统的原始数据来源,因此数据采集是监控系统的关键。北京亚控的KingIOServer支持的驱动包括PLC,IO模块等,也包括楼宇、电力等行业标准协议。支持包括串口、以太网、GPRS等在内的多种通讯方式。为用户的数据采集提供了便利的条件。
作为亚控产品家族中的数据采集器,KingIOServer可以为KingSCADA与KingHistrian提供数据来源,同时其他第三方的系统也可以通过API接口和OPC方式访问实时数据。工程人员可以根据实际工程的需要将KingIOServer进行灵活部署。
二、产品亮点
在线组态开发,避免停机数采中断;
具备运行监视诊断,帮助用户及时发现通讯故障所在;
基于数据块的数据采集,高速精确获取数据;
三、主要功能
支持亚控公司开发的所有驱动;
支持双机、双网、双设备冗余;
提供OPC DA接口;具备日志和运行监视;
支持在线添加、删除变量;
支持变量的导入导出功能;
提高丰富的API接口,供第三方程序获取数据;
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
