欧姆龙 FZ4系列 视觉传感器
借助四核处理大幅提升速度。形状检索l l :实现检索进化的尖端算法。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:欧姆龙
速度
[一流的速度]
四核处理
FZ4曾从单核处理发展至双核处理,现在则凭借以多核、多线程远行为特点的四核处理器在进化过程中又前进了一步。对处理流程的并行执行将自动计算,以根据处理器负载实现对任务的最佳分配,从而获得同类中最快处理速度。采用突飞猛进的Intel®处理器。性能通过与处理器相得益彰的独创软件结构得以最大化。
四轨并行处理
专为四核处理器而设计的软件自动确定更快的处理方案。即是对于为系统带来较大负载的高分辨率照相机和检索处理,也已实现最高的速度。
采用四核处理加快运行的示例
自动确定将图像输入到结果输出的时间最小化的最佳处理方案,以执行并行处理。
对500万像素高分辨率图像的高速处理
处理速度翻倍
多核处理分配处理任务,以提高即使单个处理的速度。对于高分辨图像,其效果尤为明显。
提高质量却不增加节拍时间
即使节拍时间优先,仍可在节拍时间影响有限的条件下处理高分辨率和真彩图像。我们可帮助您提高颜色和分辨率这两方面的质量。
多输入功能
通过并行优先图像采集和检查来加快处理 (最多采集32帧图像*)
每个照相机均有其存储图像数据的图像缓冲区,它与测量结果处理用主存储器分开。这样,即使主存储器正在处理测量数据,也可连接高速采集32帧图像。
* 可采集的图像数量取决于其连接的控制器和照相机。有关详情,请参见用户手册。
精度
最强大的检测× 一流的速度]
检索力的一次革命。形状检索II
寻找图像图形的技术是形成图像传感的基础。FZ4采用形状检索II技术,一项聚焦轮廓信息的新型处理技术。即使重叠图像、倾斜和变形,也能确保识别图像图形的精度以及处理高分辨率图像的速度。
将速度最大化
高分辨率的 360° 旋转高速处理
在以前的检索过程中,如果工件旋转,或者如果图像的分辨率提高,则处理时间将显著增加。采用形状检索II技术,360°旋转或者提高分辨率时也不会明显推迟处理时间。可缩短产距时间,并且增加检查项目,以便提高质量。
将稳定性最大化
行业领先的位置精度
在找到工件的大体位置和方向后,边缘各点的位置信息将帮助找到准确的位置和方向。利用边缘点位置而不是图像密度信息检测位置,其精度将高于通常的检索方式
优化设定
检测的性能、速度和稳定性意味着无需调节具体的参数设定。可快速实现最佳设定,并且将由于尝试提高性能或工人差异所导致的设定错误最小化。
可用性 [设计效用]
轻松利用多项功能
无程序设计、简易现场操作的独有菜单以及触摸面板。
即使较长、复杂的处理流程也基本可有任何人通过简单的操作步骤轻松设置。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
