维控 LEVI102A-TTS 10.2寸真彩人机界面(语音播报型)
维控10.2寸真彩人机界面LEVI102A-TTS(语音播报型),接口:内置AUX 3.5MM的标准接口。 语音模式:多种语音合成模式,支持多音字的、生僻字的准确播报
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
产品简介
产品名称:维控10.2寸真彩人机界面LEVI102A-TTS(语音播报型)
◇接口:内置AUX 3.5MM的标准接口
◇语音模式:多种语音合成模式,支持多音字的、生僻字的准确播报
◇播报方式:位地址触发播报、触发后按时间的周期播报语音信息、设定闹钟式提醒播报
◇内存:100多种报警提示音,支持动态发音
◇可以组态设定寄存器,灵活控制发音的启停,音量大小,语速快慢,发声模式等等
维控科技开发成功国内第一款语音播报型的人机界面,降低了设备操作的复杂性,改变了传统意义上的人机交互模式,操作人员不但能够在视觉上收集机器的信息,还能够通过听觉收集机器信息,从而提升了机器装配的操作效率,在当前人工成本高企的情况下,降低企业的人工支出。
维控科技开发的LEVI102A-TTS具备以下特性:
1. 内置AUX 3.5MM的标准接口,可以很方便地外接各种有源音箱;
2. 使用文字转语音方式,不用任何录音,不必为口音,发音不准苦恼‘
3. 播报人机工作过程中动态产生的内容,而不需要预先录音
4. 多种语音合成模式。支持中文合成、英文合成、中英文混读,支持粤语、四川话、湖南话等6种方言。可用于客户的出口机型
5. 支持多音字的准确播报,支持生僻字准确播报,非常适用于工业等特殊场合;
6. 三种条件播报方式,让语音信息更准确,更可用;
a) 方式一,位地址触发播报。
b) 方式二,触发后按时间的周期播报语音信息,不会遗漏任何关键数据和关键报警;
c) 方式三,设定闹钟式提醒播报;
7. 3种播报方式,可单独使用,也可以组合使用
8. 支持动态发音;
9. 机内预设多达100多种的报警提示音,满足不同的报警需求
10. 组态软件可以和报警的组态设定结合,很方便的导入设定的报警组态,节省开发时间。
11. 可以组态设定寄存器,灵活控制发音的启停,音量大小,语速快慢,发声模式等等
详细描述:
型号 | LEVI102A-TTS(语音播报型) |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
以太网 | 选配 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
USB Host | 1个 USB Host |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3 RS485) |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 小于5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 272W×200H×47.5Dmm |
安装开孔尺寸 | 260W×179Hmm |
净 重 | 1.2kg |
湿 重 | 1.7kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
