产品选型
传感器及附件
传感器及附件
转速传感器,电涡流位移传感器,磁电式速度传感器,磁电式速度传感器,IEPE(ICP) 压电式加速度传感器,压阻式加速度传感器
产品分类:
离散传感器
品牌:
 转速传感器
型号
工作
原理
供电
电压
DCV
输出
电压
V
测量
范围
RPM
脉冲
宽度
(μs)
工作
温度
检测距离
(mm)
应用场合
安装尺寸
(mm)
DH5640
光电
524
0.3Vcc
300,000
25
-10+60
70
无油污
ф16 ×86
DH910
电涡流
±15
5
600,000
50
0+75
5
导电材料
ф8   M10×1
SMS-16
磁敏
12
3Vcc
不限
50
-20+80
A3钢 电工钢0.51.5
 磁钢:110
导磁材料
磁性材料
M16 ×1
电涡流位移传感器   用于非接触式位移测量系统
产品型号
量程(mm)
满度输出
(V)
供电电压
DC(V)
线性度
频响范围
工作温度()
DH901
1
5
±15
±0.5
010kHz
10150
DH902
2
5
±15
±1
DH904
4
5
±15
±1
DH906
6
5
±15
±1.2
DH910
10
5
±15
±1.2
磁电式速度传感器  超低频、大幅值测量,动态范围大,不需调零位
产品型号
灵敏度
最大量程
频率范围(Hz)
外形尺寸(mm)
重量(g)
DH610
0.3v/m.s-1
0.6m.s-1
0.17~70
63×63×63
550
5v/m.s-1
0.3m.s-1
0.3~100
15v/m.s-1
0.125m.s-1
1~100
0.3v/m.s-2
20m.s-2
0.25~80
DH620
20v/m.s-1
0.5m.s-1
10~1000
38×38×75
150
IEPE(ICP) 压电式加速度传感器  动态特性好,抗过载能力强,频响范围宽,使用方便
产品型号
类型特点
量程
ms-2
灵敏度
(mV/ ms-2)
频响范围
(Hz)
工作温度
DH105E
低频、高灵敏度、安装面隔离
50
~100
0.21k
-1080
DH186
本安型、隔离输出
500
~10
0.55k
DH187
通用振动、冲击
1000
~10
110k
DH131E
通用振动、冲击
5000
~1
110k
DH311E
三向加速度
5000
~1
13k
压阻式加速度传感器   直流(零频)响应、信噪比高、响应速度快、可靠性好等
产品型号
类型特点
量程(ms-2
频率范围(kHz)
谐振频率(kHz)
灵敏度范围(mV/m.s-2)
供桥电压DC(V)
工作温度()
重量(g)
DH201-050
重量轻
500
0~1
~2
0.06~0.15
5
-20~+80
2
DH201-100
1000
0~1.5
~3
0.03~0.06
DH201-200
2000
0~2
~4
0.015~0.03
DH201-500
5000
0~2.4
~5
0.006~0.015
DH202-002
信噪比高
20
0~0.25
~0.7
0.80~2.0
8~16
36
DH202-005
50
0~0.3
~0.8
0.60~1.50
DH202-010
100
0~0.4
~1
0.30~0.60
DH203-2000
高加速度
20000
0~5
~10
~0.07
5
10
可焊接式应变计   点焊安装,长时间稳定性好
电阻值
灵敏系数
灵敏系数分散
敏感栅长度
类型
工作温度范围
120Ω
2.0-2.20
≤±1%
8mm
单轴
-30℃~+80℃
附件:磁力座、探针
1)磁力座:18kg磁力座适合于不受磁力干扰的测点,用于振动加速度传感器的安装。
2) 探针:配套振动加速度传感器的附件之一,适合于测量接触面不易到达的位置。
 3)        DH1306振动校准台
DH1306便携式振动源可校准多种类型的振动传感器,如压电式加速度传感器、磁电式速度传感器及电涡流式位移传感器。也可对由上述传感器所组成的各种振动测试仪表、振动监测系统及数据采集系统进行校准。
该振动源内部可产生10Hz~5kHz的标准正弦振动信号。所输出的幅值可通过旋钮调节,可显示其加速度、速度、位移值。DH1306标准振动源集正弦信号发生器、功率放大器、标准传感器和激振器于一体,体积小、精度高、操作简单、使用方便,可用于工业现场和实验室用的传感器、测试系统的校准。
  非接触测量旋转部件的转速
南京长江大桥安全监测系统的研制
消防车云梯实验
苏通大桥在箱梁吊装过程中的索力监控
三峡围堰爆破实验
东华测试产品成功应用于2012年国家科技进步奖获奖项目
