北京国显 TPC-8170T 工业平板电脑
2013/9/12 17:26:09
大面积铝鳍主动式散热设计,确保在恶劣环境下不间断工作,6个串口,2个千兆以太网口和6个USB端口。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:国联显控
产品特点:
17"SVGA TFT LCD(分辨率1280�1024),亮度300cd/m2
Intel 凌动 N2600低功耗处理器双核1.6GHz
超静音无风扇散热系统,能适合在静音环境下安全运行
9~30V直流电源输入,满足工业现场用电
工业级触摸屏,点击次数可达1000万次
主流参数
处 理 器 英特尔®凌动N2600 双核1.6GHz
芯 片 组 采用intel Atom NM10芯片组
内 存 支持DDR3 1066/800 MHz,内存,容量最高可扩展至2GB
显示类型 TFT-LCD-17"XGA
分 辨 率 1280�1024
亮 度 300cd/m2
对 比 度 700:1
可视面积 338mm�270mm
像素距离 0.264�0.264
可视角度 85�/85�/80�/80�/(左/右/上/下)
光源类型 CCFL
背光寿命 50000小时
前 面 板 镁铝合金压铸成型
箱体结构 全钢材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式 面板式嵌入、配合支架可使用VESA安装触摸屏
类 型 宽温电阻式
分 辨 率 4096�4096
触摸响应时间 <10ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,1000万次
笔划寿命 250克力度,100万次
透 光 率 82%以上
恒温恒湿测试 85�C/90%RH/1000hrs
高温测试 85�C/1000hrs通讯接口
串 口 5个RS232,1个RS232 / RS485接口
网 口 2个板载Realtek RTL8111E PCI-E 10/100/1000Mbps网卡接口
USB 接口 6个USB2.0接口
并 口 1个LPT接口
VGA 接口 1个VGA接口,可实现双屏显示
wifi接口 可选配环境参数
环境温度 0�C~50�C
存储温度 -40�C~70�C
相对温度 10%~90%@(无凝结)
振动(工作) 10Hz~25Hz(X、Y、Z方向,2�9.8m/S2/30分钟)
工作电源 DC9V~30V
绝缘强度 在AC500V条件下测试
绝缘电阻 在DC500V条件下测试选型信息
标准型号
TIC-170T 17",凌动双核1.6G CPU,触摸屏,分辨率1280�1024
TIC-170 17",凌动双核1.6G CPU,钢化玻璃,分辨率1280�1024
标准配件
电源适配器 AC220V转DC12V
触 摸 笔 触摸屏配用
驱动光盘 触摸屏配用
延 长 线 VGA线
拉 钩 嵌入式配用
GX-RC140(加固便捷计算机)
GX-RB150(军用加固笔记本)
GX-RB140(军用加固笔记本)
GX-RB130(军用加固笔记本)
北京国显TPM-8170T工业平板显示器
