GX-RB130(军用加固笔记本)
阳光下可读技术 选配 1400 NitLCD 触控屏,第3代英特尔@ 酷睿@ i7 vPro@ 处理器提供超强性能。
产品分类:工控机 工控机整机 便携式工业PC
品牌:产品介绍
【产品特点】
■ 阳光下可读技术 选配 1400 NitLCD 触控屏
■ 第3代英特尔@ 酷睿@ i7 vPro@ 处理器提供超强性能
■ 最长 30 小时的超长电池续航能力
■ 满足GJB 151A国家军用标准
■ 通过美军标MIL-STD-810G与IP65认证
■ 通过军方MIL-STD-461F认证
■ 可选配防盐雾认证
■ 可选配夜视功能
■ 可选配防爆等级 UL1604 Class 1 .Division 2, Group A ,B ,C ,D
■ 五年保修
操作系统 Windows@ 7 Professional 商业版操作系统 移动计算平台 第3代英特尔@ 酷睿@ i7 博銳@ 技术第3代英特尔@ 酷睿 i7-3520M 博銳@ 处理器 2.9GHz, 支持英特尔@ Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.6GHz 4MB L3 英特尔@ Smart Cache 移动式英特尔@ QM77 高速芯片组 VGA 控制器 英特尔@ HD核芯显卡 4000i 指针设备 触控屏 选配压敏型 显示 13.3 TFT LCD XGA (1024 × 768)700 nits 显示屏 选配 1400 nits QuadraClear@ 阳光下可读的触控显示屏 存储和内存 4GB DDR3,可扩展至 8GBSATA 硬盘 500GB选配 SATA SSD 128GB 256GB 键盘 LED 背光照明薄膜键盘选配 LED 背光照明橡胶键盘 扩展插槽 PCMCIA Type II × 1 + 转接卡54 × 1智能卡读卡器× 1 2 合 1 存储卡读卡器
尺寸和重量 303.5×263×60 mm(宽 x 深 x 高) 3.5kg |
I/O端口 串行端口(9-针;D-sub)× 2 外部 VGA(15-针;D-sub)× 1 音频输出(3.5mm插孔)× 1 麦克风(3.5mm插孔)× 1 直流输入插孔× 1 USB 3.0(9-针)× 1 USB 3.0 / eSATA Combo × 2 LAN (RJ45) × 1 IEEE 1394a × 1 外部 GPS 天线端口(仅限选配 GPS)× 1 底座接口(80针)× 1 选配 GPS 和 WWAN 无线电频率天线接口 选配 LED 背光照明橡胶键盘
通信接口 10/100/1000 base-T 以太网英特尔@ Centrino@ Advance-N 6205; 802.11 a/b/g/n 蓝牙 (v2.1+EDR class 2) 选配SiRFstarIV@ GPS
环境试验 工作温度: -40°Cvi至 60°C湿度:- 95% 相对湿度,无冷凝 储藏温度: -51°C 至 71°C 电源 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)锂离子智能电池 (8700mAh)(最长电池使用时间 15 小时)ii 选配多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池 (8700mAh) |
强固特性
满足GJB 151A 国家军用标准 / 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证 / 通过美军标 MIL-STD-461F 认证iv
全镁铝合金机壳 / 防震可插拔硬盘 / 抗震耐摔设计
选配满足防盐雾耐腐蚀标准 / 选配 ANSI/ISA 12.12.01 / 选配夜视功能
GX-RC140(加固便捷计算机)
GX-RB150(军用加固笔记本)
GX-RB140(军用加固笔记本)
北京国显 TPC-8170T 工业平板电脑
北京国显TPM-8170T工业平板显示器
