产品选型
Shrick 高灵敏度镜面反射式矩形光电开关
高灵敏度镜面反射式矩形光电系列,输出功能 NPN or PNP,输出方式 N.O.&N.C.
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
施瑞克
Nominal Voltage/工作电压10-30VDC/250VAC
Output/输出功能 NPN or PNP
Contact/输出方式 N.O.&N.C.
Max. Output Current/最大输出电流 200mA
Response Time/响应时间 1ms
Operating Temperature/工作温度 -25°--+75°
Electric Prtection/电气保护 有
Short Circuit Protection/短路保护 有
Protection Category/防护等级 IP65
Connect/插头 M12 Euro Style
Housing Material/外壳材料  PBT or nickel plated brass
镜面反射式型号:
镜面反射反射4m
DC五线继电器输出   WRH260-7-24
AC五线继电器输出   WR260-7
镜面反射2m
NPN三线常开 SDH2M-1K
NPN三线常闭 SDH2M-1B
镜面反射8m
DC五线继电器输出   SZH8M-7-24
AC五线继电器输出   SZH8M-7
Shrick KL2系列安全光幕
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
