产品选型
欧姆龙 S8VK-G开关电源
欧姆龙 S8VK-G开关电源
S8VK-G开关电源(15/30/60/120/240/480-W型),性能可靠,操作简单,全球通用电源,可在恶劣环境中使用,安装简单,快速上手,市面上最小尺寸型号。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
欧姆龙
       S8VK-G开关电源15/30/60/120/240/480-W型),性能可靠,操作简单,全球通用电源,可在恶劣环境中使用,安装简单,快速上手,市面上最小尺寸型号。
产品特点:
* 全球应用的通用输入:AC100~240V (AC85~264V)
* 可以使用直流输入:DC90~350V
* 可用于2相位输入。
* 超大使用温度范围:–40~70°C
* 120%的电源升压功能
* 安全标准:UL508/60950-1、CSA C22.2 No. 107.1/60950-1 EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805)。
* 英国劳氏标准*、EN60204-1 PELV 电源变压器安全:EN61558-2-16
* 15-W、30-W和60-W型符合UL Class 2输出标准
* EMS: EN 61204-3 EMI: EN61204-3 Class B
* 三年保修
* *计划于2013年6月获得证书。
额定值/特性/功能:
额定功率15W30W
项目输出电压5V12V24V5V12V24V
效率(典型)AC230V输入77%80%79%82%86%
输入电压*1AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6
频率*150/60Hz (47~450 Hz)
电流(典型)AC115V输入0.32A0.3A0.31A0.5A0.57A0.58A
AC230V输入0.2A0.21A0.2A0.32A0.37A0.36A
功率因数
(典型)
AC230V输入0.420.430.420.43
高谐波电流 符合EN61000-3-2
漏电流
(典型)
AC115V输入0.14mA0.13mA
AC230V输入0.25mA0.24mA
浪涌电流
(典型)*2
AC115V输入16A
AC230V输入32A
输出电压可变范围*3-10%~15% (V.ADJ) (保证值)
纹波*420MHz时
(典型)
60mV50mV30mV30mV30mV30mV
输入变动0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载)
负载变动(额定输入电压)3.0%以下 (5 V)、2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V)、0%~100%负载时
温度变动0.05%/℃以下
启动时间
(典型)*2
AC115V输入530ms520ms580ms550ms550ms600ms
AC230V输入330ms400ms400ms430ms490ms480ms
保持时间
(典型)*2
AC115V输入28ms29ms32ms33ms36ms23ms
AC230V输入134ms138ms134ms177ms170ms154ms
附加功能过电流保护*2额定负载电流的121%~160% (130%标准值)
过电压保护*2有*5
电源升压额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”)
并联运行有(请参见样本中的“工程数据”)
串联运行最多2台(使用外接二极管)
其他使用环境温度-40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”)
保存温度-40~85℃
使用环境湿度0%~95% (保存湿度:0%~95%)
耐电压(检测电流:20mA)AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间)
AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 )
AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间)
绝缘电阻100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时
耐振动10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时
10~150Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟
耐冲击150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次
输出指示灯有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮
EMI传导符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA
辐射符合EN61204-3 EN55011 Class B
EMS符合EN61204-3高等级
适用标准UL列名:UL508 (列名, Class2输出:根据UL1310)
UL UR:UL60950-1 (认证)
cUL:CSA C22.2 No.107.1 (Class2输出:根据CSA C22.2 No.223)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1
EN/VDE:EN50178 (=VDE0160), EN60950-1 (=VDE0805)
英国劳氏标准*7
符合的标准SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、PELV (EN60204-1, EN50178)、
电源变压器安全 (EN61558-2-16)
EN50274适用端子部件
保护程度EN / IEC60529 IP20
SEMIF47-0706 (AC200~240V)
质量150g195g
*1. 请勿将逆变器输出作为电源使用。输出频率为50/60Hz的逆变器可用,但电源内部温度上升可能导致起火或燃烧。
*2. 用于在25°C时冷启动。请参见样本中的"工程数据"。
*3. 如果调节输出电压调节器 (V. ADJ),可使电压上升至电压调整范围 15%以上。调节输出电压时,请确认电源的实际输出电压,并确保负载没有损坏。
*4. 当环境温度在–25~70°C之间时的特点。
*5. 如需复位保护,可将输入电源置为OFF并保持三分钟以上,然后再置为ON。
*6. DC90~350V的UL标准计划于2013年6月获得证书。
*7. 计划于2013年6月获得证书。
额定功率60W120W
项目输出电压12V24V24V
效率(典型)AC230V输入85%88%89%
频率*150/60Hz (47~450 Hz)50/60Hz (47~63 Hz)
电流(典型)AC115V输入1.0A1.1A1.3A
AC230V输入0.6A0.7A
功率因数
(典型)
AC230V输入0.460.450.94
高谐波电流 符合EN61000-3-2
漏电流
(典型)
AC115V输入0.16mA0.24mA
AC230V输入0.30mA0.38mA
浪涌电流
(典型)*2
AC115V输入16A
AC230V输入32A
纹波*420MHz时
(典型)
150mV50mV150mV
负载变动(额定输入电压)2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V) 0%~100%负载时
温度变动0.05%/℃以下
启动时间
(典型)*2
AC115V输入570ms650ms790ms
AC230V输入430ms500ms750ms
保持时间
(典型)*2
AC115V输入26ms25ms42ms
AC230V输入139ms129ms42ms
(130%标准值)
额定负载电流的121%~160%
(125%标准值)
过电压保护*2有*5
串联运行最多2台(使用外接二极管)
保存温度-40~85℃
10~150 Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟
EMS符合EN61204-3高等级
英国劳氏标准*7
EN50274适用端子部件
质量260g620g
*7. 计划于2013年6月获得证书。
额定功率240W480W
项目输出电压24V48V24V48V
效率(典型)AC230V输入92%93%
频率*150/60Hz (47~63Hz)
电流(典型)AC115V输入2.4A4.7A
AC230V输入1.3A2.3A
功率因数
(典型)
AC230V输入0.90.97
高谐波电流 符合EN61000-3-2
漏电流
(典型)
AC115V输入0.23mA0.3mA
AC230V输入0.33mA0.49mA
浪涌电流
(典型)*2
AC115V输入16A
AC230V输入32A
纹波*420MHz时
(典型)
180mV350mV230mV470mV
负载变动(额定输入电压)1.5%以下 (24 V、48 V)、0%~100%负载时
温度变动0.05%/℃以下
启动时间
(典型)*2
AC115V输入250ms290ms380ms
AC230V输入250ms290ms260ms
保持时间
(典型)*2
AC115V输入44ms43ms40ms
AC230V输入44ms50ms
过电压保护*2有*5
串联运行最多2台(使用外接二极管)
保存温度-40~85℃
EMS符合EN61204-3高等级
英国劳氏标准*7
EN50274适用端子部件
质量900g1,500g
*7. 计划于2013年6月获得证书。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
