产品选型
科尼威尔 PSD100/24/4.2 标准两相输入开关电源
24VDC输出4.2A ,两相/单相开关电源单元,导轨安装开关电源 -输入电压范围从340VAC到575VAC-典型效率:87%-紧密型设计,宽度只有54mm-可平行连接电源-2年保修
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
科尼威尔
通用说明
操作高度(IEC 60068-2-13)4850 m
环境温度范围(Vi norm操作环境)-40 到 +71 摄氏度
环境温度范围(储存)-40 到 +85 摄氏度
冷卻自由排气转换
降额温度+61°C到+71°C (参见额定参量曲线)2.5% 每摄氏度
尺寸L90xW54xD114 mm
绝缘电阻(输入-输出@500VDC)100 MΩ
最小绝缘电压-AC(输入-浮动栅)1500 VAC
最小绝缘电压-AC(输入-输出)3000 VAC
最小绝缘电压-DC(输入-浮动栅)2121 VDC
最小绝缘电压-DC(输入-输出)4242 VDC
MTBF661000 hr
污染等级2
相对湿度范围最小/最大 20/95 % RH
开关频率(典型)85 KHz
温度系数范围+/- 0.03 % / 每摄氏度
测试标准
UL/cULUL 508 列出的 UL 60950-1 承认
TUV在 60950-1中, CB 方案. 在61558-1, 在 61558-2-17 (符合60204-1)
CE在 61000-6-3, 在 55022 等级 B, 在 61000-3-2, 在 61000-3-3 在 61000-6-2,在 55024, 在 61000-4-2 等级4, 在 61000-4-3 等级 3 在 61000-4-4 等级 4, 在 61000-4-5 L-N 等级 3, L / N-FG 等级 4 在61000-4-6等级 3, 在 61000-4-8 等级 4, 在 61000-4-11 在V 50204等级2, 在 61204-3
抗振性符合 IEC 60068-2-6 (导轨安装 : 10-500 Hz, 2G, 沿 X, Y, Z 轴, 60 分钟/轴 )
耐冲击性符合 IEC 60068-2-27 (15G, 11ms, 3 轴, 6 面, 3 次/面
输入参数
AC输入电压范围340 - 575 VAC
DC输入电压范围480 - 820 VDC
输入相2PH /1PH
瞬间起峰电流10 A
泄漏电流(输入-FG)3.5 mA
泄漏电流(输入-输出)0.25 mA
最大行频率63 Hz
最小行频率47 Hz
标称输入电压1PH / 2PH 380 / 480 VAC
P.F.C(被动)0.55
功率损耗(Vi: 400 VAC, Io norm)13.5 W
最大额定输入电流(Vi:400VAC)0.75 A
最大额定输入电流(Vi:400VAC)0.48 A
典型额定输入电流(Vi:115VAC)0.41 A
额定最大输入电压500 VAC
额定最小输入电压400 VAC
输出参数
电容负载7000 µF
开始后DC LOW 指示灯(红色LED)最小/最大 17.6/19.4 VDC
开始时DC ON 指示灯(绿色LED)最小/最大 17.6/19.4 VDC
效能89 %
下降时间150 msec
持续时间20 msec
线路调整率+/- 1 %
负载调整率:并行模式+/- 5 %
负载调整率:单负荷模式+/- 1 %
最小负载0 %
输出电流4.2 A
输出电压24 VDC
输出电压精确性(发货前调整)+ 1 %
输出电压调整范围22.5 - 28.5 VDC
平行操作2 单元
功率返回豁免35 VDC
额定连续负载4.2 A @ 24Vdc / 3.5 A @ 28.5 Vdc
脉动噪声(BW=20MHz)50 mV
上升时间150 ms
上升时间 7000 µF150 ms
瞬间恢复时间2 ms
开启时间1000 ms
打开时间 7000 µF1500 msec
控制和保护参数
保护等级IP20
输入熔丝2A / 250VAC 内部
内部浪涌电压保护:IEC61000-4-5变阻器
输出短路混合集成电路模式
过电压保护最小/最大 30 / 33 VDC
电源就位最小/最大 17.6 / 19.4 VDC
额定过载保护最小/最大115/135 %
全要素布局,科尼威尔赋能中国“智”造
科尼威尔产品在德国暖通空调的应用案例
科尼威尔针对客户的定制解决方案
科尼威尔产品在水泥翻车系统的应用
科尼威尔产品在炼油厂的应用案例
