科尼威尔 PSD100/12/8.4 标准两相输入开关电源
2013/6/16 20:18:44
12VDC输出8.4A ,两相/单相开关电源单元,导轨安装开关电源 -输入电压范围从340VAC到575VAC-典型效率:87%-紧密型设计,宽度只有45mm-可平行连接电源-2年保修
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:科尼威尔
通用说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测试标准 | |
UL/cUL | UL 508 列出的 UL 60950-1 承认 |
TUV | 在 60950-1, CB 方案. 在 61558-1, 在 61558-2-17 (符合60204-1) |
CE | 在61000-6-3, 在 55022 等级 B, 在 61000-3-2, 在 61000-3-3 在 61000-6-2,在 55024, 在 61000-4-2 等级 4, 在 61000-4-3 等级 3 在 61000-4-4 等级 4, 在 61000-4-5 L-N 等级 3, L / N-FG 等级 4 在 61000-4-6 等级 3, 在61000-4-8 等级 4, 在 61000-4-11 在V 50204 等级2, 在 61204-3 |
抗振性 | 符合 IEC 60068-2-6 (导轨安装 : 10-500 Hz, 2G, 沿 X, Y, Z 轴, 60 分钟/轴 ) |
耐冲击性 | 符合 IEC 60068-2-27 (15G, 11ms, 3 轴, 6 面, 3 次/面) |
输入参数 | |
AC输入电压范围 | 340 - 575 VAC |
DC输入电压范围 | 480 - 820 VDC |
输入相 | 2PH /1PH |
瞬间起峰电流 | 10 A |
泄漏电流(输入-FG) | 3.5 mA |
泄漏电流(输入-输出) | 0.25 mA |
最大行频率 | 63 Hz |
最小行频率 | 47 Hz |
标称输入电压 | 1PH / 2PH 380 / 480 VAC |
P.F.C(被动) | 0.55 |
功率损耗(Vi: 400 VAC, Io norm) | 15 W |
最大额定输入电流(Vi:400VAC) | 0.75 A |
最大额定输入电流(Vi:400VAC) | 0.48 A |
典型额定输入电流(Vi:115VAC) | 0.41 A |
额定最大输入电压 | 500 VAC |
额定最小输入电压 | 400 VAC |
输出参数 | ||||
电容负载 | 7000 µF | |||
开始后DC LOW 指示灯(红色LED) | 最小/最大 10/11.2 VDC | |||
开始时DC ON 指示灯(绿色LED) | 最小/最大 10/11.2 VDC | |||
效能 | 89 % | |||
下降时间 | 150 msec | |||
持续时间 | 20 msec | |||
线路调整率 | +/- 1 % | |||
负载调整率:并行模式 | +/- 5 % | |||
负载调整率:单负荷模式 | +/- 1 % | |||
最小负载 | 0 % | |||
输出电流 | 8.4 A | |||
输出电压 | 12 VDC | |||
输出电压精确性(发货前调整) | + 1 % | |||
输出电压调整范围 | 11.4 - 14.5 VDC | |||
平行操作 | 2 单元 | |||
功率返回豁免 | 18 VDC | |||
额定连续负载 | 8.4 A @ 12Vdc / 6.9 A @ 14.5 Vdc | |||
脉动噪声(BW=20MHz) | 50 mV | |||
上升时间 7000 µF | 150 ms | |||
瞬间恢复时间 | 2 ms | |||
开启时间 | 1000 ms | |||
打开时间 7000 µF | 1500 msec |
控制和保护参数 | ||||
保护等级 | IP20 | |||
输入熔丝 | 2A / 600VAC 内部 | |||
内部浪涌电压保护:IEC61000-4-5 | 变阻器 | |||
输出短路 | 混合集成电路模式 | |||
过电压保护 | 最小/最大 14.5 / 17.4 VDC | |||
额定过载保护 | 最小/最大 115 / 135 % |
订货信息 | |||
目录编号 | PSD100/12/8.4 | ||
效率(最小) | 84% | ||
效率(典型值) | 86% | ||
输入电源范围 | 340 -575 VAC | ||
输出电流 | 8.4 A | ||
输出功率 | 100.8 W | ||
标准包装数量 | 1 | ||
输出电压 | 12 VDC |
规格 | |||
外壳材料 | 塑料 | ||
尺寸(高x宽 x深) | 90 x 54 x 114 mm (3.6 x 2.13 x 4.49 英寸) | ||
包裝 | 0.57 kg ; 32 pcs / 19.5 kg / 1.85 CUFT | ||
重量 | 500 g |
全要素布局,科尼威尔赋能中国“智”造
科尼威尔产品在德国暖通空调的应用案例
科尼威尔针对客户的定制解决方案
科尼威尔产品在水泥翻车系统的应用
科尼威尔产品在炼油厂的应用案例
