东电化兰达TDK-Lambda Z+系列可编程电源
Z+系列超小型化,全球最高功率密度的CVCC可编程电源产品。 Z+系列包含200W,400W,600W和800W系列,可满足广泛的客户需求。
产品分类:工业电源
品牌:东电化兰达
■ 开发背景及理念
如今,新能源企业备受人们关注,相应技术的开发和产品的生产正在快速发展前进。此外,汇率一直在迅速变化,新兴国家扩大市场导致的生产全球化正在加速。特别是,用于实验室或者生产的全球适用的CVCC可编程电源产品的需求也在增加。由于通用的生产设备和机器需要更小的体积,与之配套的电源也要求更小,更易于集成。
■ 产品定位
随着新的Z+系列(200W-800W)的推出,以及与Z+系列同时公布的EVA系列(2400W),加上现有的Genesys系列(750W-15,000W),TDK-Lambda的CVCC可编程电源产品家族现在包括3个电源系列,可满足客户从低功率到高功率的广泛需求。新的Z+系列是现有Zup系列的后继机型。
■ 主要特性
√ 全球最高功率密度(*1)。(800W型号: 0.39W/cm3)
√ 配备模拟仿真功能,非常适用于太阳能充电系统和设备
√ 超小型2U高度桌上型电源,也可用于机架安装
√ 低纹波噪声设计,标配不同的接口端口,符合全球各种安规要求
√ 可最多6台电源以主-从方式并联运行
■ 主要应用
电子元器件的生产、检验、可靠性和耐久性测试,以及老化测试。半导体老化测试,实验室电源,等等。
Z+系列简介
■ 系列名称:Z+系列 (CVCC可编程电源)
■ 特点:
√ 全球最高功率密度(*1)(800W型号: 0.39W/cm3)
* 所有型号均为全球最高功率密度(*1)(200W,400W,600W和800W)
√ 配备函数发生器,可用于电子元器件的评估测试
√ 超小型2U高度桌上型电源
* 也可使用专门19”外壳用于机架安装
√ 低纹波噪声
√ 符合全球各种安规要求
* 取得UL61010-1,EN61010-1,IEC61010-1认证(UL60950-1,EN60950-1兼容)
√ 标配USB,RS-232和RS-485通信接口
* LAN,GPIB和隔离型模拟控制接口可选
√ 可通过外部模拟信号控制
√ 可主从并联运行(最多6台)
√ 最终设置存储功能,自动启动模式或安全启动模式
√ 质保期长达5年
Z+系列产品图片
Z+ 400W 安装在19”机架
■ 规格摘要
> 系列名称:Z+系列200W, 400W, 600W, 800W
> 型号列表
型号 |
200W |
400W |
产品名称 |
Z10-20 |
Z20-10 |
Z36-6 |
Z60-3.5 |
Z100-2 |
Z10-40 |
Z20-20 |
Z36-12 |
Z60-7 |
Z100-4 |
输入电压 |
[V] |
85~265 |
输出电压 |
[V] |
0~10 |
0~20 |
0~36 |
0~60 |
0~100 |
0~10 |
0~20 |
0~36 |
0~60 |
0~100 |
输出电流 |
[A] |
0~20 |
0~10 |
0~6 |
0~3.5 |
0~2 |
0~40 |
0~20 |
0~12 |
0~7 |
0~4 |
最大输出功率 |
[W] |
200 |
200 |
216 |
210 |
200 |
400 |
400 |
432 |
420 |
400 |
重量(标准型号) |
[kg] |
1.9 |
尺寸(标准型号) W x H x D |
[mm] |
83.0x70.0x350.0 |
型号 |
600W |
800W |
产品名称 |
Z10-60 |
Z20-30 |
Z36-18 |
Z60-10 |
Z100-6 |
Z10-75 |
Z20-40 |
Z36-24 |
Z60-14 |
Z100-8 |
输入电压 |
[V] |
85~265 |
输出电压 |
[V] |
0~10 |
0~20 |
0~36 |
0~60 |
0~100 |
0~10 |
0~20 |
0~36 |
0~60 |
0~100 |
输出电流 |
[A] |
0~60 |
0~30 |
0~18 |
0~10 |
0~6 |
0~75 |
0~40 |
0~24 |
0~14 |
0~8 |
最大输出功率 |
[W] |
600 |
600 |
648 |
600 |
600 |
750 |
800 |
864 |
840 |
800 |
重量(标准型号) |
[kg] |
2.5 |
3.8 |
[mm] |
83.0x70.0x350.0 |
CVCC可编程电源
CVCC表示恒压恒流Constant Voltage Constant Current,CVCC可编程电源表示该电源可以根据设置电压值和电流值以及负载情况,作为恒压源或恒流源运行。
功率密度
功率密度表示单位体积所实现的功率。功率密度越高,该电源安装在设备内时的空间效率就越高。由于当今市场对于小型化设备的需求正在加速,空间效率也成为电源选型时的重要考虑之一。
纹波噪声
纹波噪声表示电源直流输出端的微小波动以及噪声。它也是评估开关电源性能的参数之一。
主动并联
主从并联为多台电源并联方式的一种。一台电源为主机,可输出功率并接受控制,与一台或多台仅作输出功率用的从机电源相连。主机输出信号来控制从机。主从并联的电源组可以当作一台大功率的电源来使用。
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
