产品选型
德国UWT SLS-NB3100缆式 重锤式料位计
德国UWT钢带式重锤式料位计是采用最新技术和传统测量方式相结合研制的智能化产品。测量原理简单、可靠。能够避免粉尘、湿度、介电常数等参数影响。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
德国UWT钢带式重锤料位计,官网资料下载地址:
http://www.uwt.cn/products_detail/&productId=46.html
1) 严谨的制造工艺,体积小巧、重量轻,是国产重锤的十分之一;认证齐全,通过多种国际防爆认证及国际无毒无害原料RoSH认证;测量精确,精度高达到0.5%,选择合适的探头可以实现对不同物料不同工况的测量。
2) 智能化程度高,安装维护方便,适用于各种复杂工况的。整个过程可通过总线连接到远程控制系统, 实时地进行远程控制及监测,或由内部定时器启动测量,间隔为6分钟至数十小时;同时,还具有自诊断预诊断功能,能从仪表自带信号灯及错误代码,迅速判断出重锤运行状态,方便维护。
3) 受恶劣工况影响小,壳体防护等级IP66;电路模块与机械模块完全隔离开,正常操作时,绝对不受仓内粉末,粉尘,静电,或介质状态(干燥或潮湿)的影响;钢带配有内部清洁器,潮湿的粉料依附于钢带上,在其上升过程中,均会被刮洗干净,避免介质进入仪表箱内导致卡塞;料位仪表与锤头(不锈钢)之间以钢带连接,钢带和锤头间设有一特殊连接,使锤头在受到固体粉料冲击时,可自由旋转以减少阻力,而钢带不受其影响扭曲,安装位置选择合适的情况下不会出现埋锤和断锤, 这一点在很多水泥厂都得到有效验证。
4) 产品完全免维护,运行成本低廉,易损件只有钢带一项, 在正常使用的情况下,按每天20次测量计算,可以使用3年以上而无需检修(该重锤料位计的寿命按次数计算,在170000次测量时需要开盖复位检修,一般可用220000次甚至更久) 。
产品型号:SLS-NB3100缆式
型应用:
监测各种固体物料
例如:谷物、奶粉、水泥、石灰、加工原料、洗涤剂、塑料颗粒
典型工艺: 电力  冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭  石灰  食品 饲料
测量范围: 0~30米
认 证 :
CE、ATEX II 1/2D、FM、FM CI, II, III Div.1 Group E-G
介质温度: 80℃(176℉)、150℃(℉)、250℃(482℉)
防护等级: IP66 / NEMA 4
供电电源: 98..253V 50-60Hz、20..28VDC
输出信号:
模拟输出:电流0/4~20m/A Modbus RTU, Profibus DP
数字输出:继电器脉冲 5cm、10cm,电子计数脉冲1cm、2.5cm
过程连接:
法兰式:DN100 PN16,2”,3”,4”150lbs ANSI B16.5
螺纹式:R 1 1/2”, NPT 1 1/2”, NPT 3”
电机
标准电机、无碳刷电机
感应锤 : 不锈钢、PA、PVC
外  壳 : 铝、环氧树脂涂层
连接缆  : 不锈钢 ¢1.25mm
电缆入口:
螺纹革兰头2xM20x1.5&1xM25x1.5&Blindplug 2xM20x1.5 (CE,ATEX)
ANSI B1.20.1管道:1xNPT3/4”&2xNPT1/2”&Blindplug2xNPT1/2”(FM)
环境温度: -35℃~+80℃
容器压力: -0.3bar~+0.3bar
输出精度: 1%
可选项  :
带视窗及外部启动按钮、内部加热器、延展保护套管、压缩空气导管、
增强抗腐蚀性、增强抗压性、预置总线地址(Modbus)、天气保护罩
特  点  :
适用于几乎所有的物料,对粉尘、静电、粘合、潮湿粉料都可以检测
全新一代智能型重锤料位计,具有预诊断自诊断功能,自带钢带清洁器,机械负载强度高,完全免维护,通过国际RoSH认证
德国UWT(物位帝)业绩表2013版
UWT公司办公地址搬迁
德国UWT SLS-NB3200带式 重锤式料位计
德国UWT重锤式料位计 选型表
德国UWT SLSNB3000连续料位测量系统 操作手册
