产品选型
德国UWT SLS-NB3200带式 重锤式料位计
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
典型应用:
监测各种固体物料
例如:谷物、奶粉、水泥、石灰、加工原料、洗涤剂、塑料颗粒
典型工艺: 电力  冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭  石灰  食品 饲料
测量范围: 0~50米
认 证 :
CE、ATEX II 1/2D、FM、FM CI, II, III Div.1 Group E-G
介质温度: 80℃(176℉)、150℃(℉)、250℃(482℉)
防护等级: IP66 / NEMA 4
供电电源: 98..253V 50-60Hz、20..28VDC
输出信号:
模拟输出:电流0/4~20m/A Modbus RTU, Profibus DP
数字输出:继电器脉冲 5cm、10cm,电子计数脉冲1cm、2.5cm
过程连接:
法兰式:DN100 PN16,2”,3”,4”150lbs ANSI B16.5
螺纹式:R 1 1/2”, NPT 1 1/2”, NPT 3”
电机
标准电机、无碳刷电机
感应锤 : 不锈钢、PA、PVC
外  壳 : 铝、环氧树脂涂层
连接带 : 不锈钢 2x12mm
电缆入口:
螺纹革兰头2xM20x1.5&1xM25x1.5&Blindplug 2xM20x1.5 (CE,ATEX)
ANSI B1.20.1管道:1xNPT3/4”&2xNPT1/2”&Blindplug2xNPT1/2”(FM)
环境温度: -35℃~+80℃
容器压力: -7.3bar~+1.7bar
输出精度: 1%
可选项  :
带视窗及外部启动按钮、内部加热器、延展保护套管、压缩空气导管、增强抗腐蚀性、增强抗压性、预置总线地址(Modbus)、天气保护罩
特  点  :
适用于几乎所有的物料,对粉尘、静电、粘合、潮湿粉料都可以检测
全新一代智能型重锤料位计,具有预诊断自诊断功能,自带钢带清洁器,机械负载强度高,完全免维护,通过国际RoSH认证
德国UWT(物位帝)业绩表2013版
UWT公司办公地址搬迁
德国UWT重锤式料位计 选型表
德国UWT SLSNB3000连续料位测量系统 操作手册
德国UWT CN 4020 电容式料位开关
