德国UWT CN 4020 电容式料位开关
德国UWT电容式料位开关,监测各种固体物料,用于较轻的、干的、小粒度的介质,例如:谷物、奶粉、水泥、石灰、煤灰、加工原料、洗涤剂、塑料颗粒
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 电容式
品牌:产品介绍
德国UWT电容式料位开关,官方资料下载网址:
http://www.uwt.cn/products_detail/&productId=131.html
工作原理:通过监测探头周围电容量的变化,而发出开关量信号,与物料的介电常数及密度有关系。
技术特点:
v 适用于较轻的、干燥的、小颗粒状或粉状的物料
v 通用供电,多种输出方式
v 适用于物料介电常数DK>=1.6
v FSH/FSL高低料位报警可调节
v 最新挂料屏蔽技术,灵敏度可调节
产品型号:CN 4020
安装方式: |
顶部垂直安装、侧面水平安装、倾斜安装、管道安装 |
典型应用: |
监测各种固体物料,用于较轻的、干的、小粒度的介质, |
典型工艺: |
电力 冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭 石灰 食品 饲料 |
测量范围: |
满罐、中间量、空罐 |
认 证: |
v CE v ATEX / IEC-Ex Zone 20/21 (Dust Ignition Proof) |
介质温度: |
-40℃~120℃ |
容器压力: |
-1 .. +16 bar (-14.5 .. +232 psi) |
电子模块: |
v Relay SPDT 21..27V DC ±10% v Relay DPDT 21..230V AC 21..45V DC ±10% v PNP 20..40V DC ±10% |
过程连接: |
螺纹:G 1" (带密封平垫) G 1 1/2" adapter |
传感探头& 过程连接& |
v 塑料PPS(玻璃纤维增强) FDA listed
延展长度: |
155mm (6.1“) |
外 壳: |
v 塑料PA6(玻璃纤维增强) v 铝、环氧树脂涂层 |
防护等级: |
IP66 NEMA 4 Type 4 |
电缆入口: |
M20x1.5/NPT 1/2"/NPT 3/4" |
可 选 项: |
天气保护罩、安装件、电缆入口、移动卡套、信号灯 |
特 点: |
v 适用于较轻的、干燥的、小颗粒状或粉状的物料 v 通用供电,多种输出方式 v 适用于物料介电常数DK>=1.6 v FSH/FSL高低料位报警可调节 v 最新挂料屏蔽技术,灵敏度可调节 |
德国UWT(物位帝)业绩表2013版
UWT公司办公地址搬迁
德国UWT SLS-NB3200带式 重锤式料位计
德国UWT重锤式料位计 选型表
德国UWT SLSNB3000连续料位测量系统 操作手册
