产品选型
易福门 普通工业用Pt100传感器
易福门 普通工业用Pt100传感器
易福门推出普通工业用Pt100传感器
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:
适应温度快速变化。
      最佳反应时间T05 = 1 s和T09 = 3 s。
      探杆直径6 mm或8.2 mm(TM9900 钛金属材质)。
      IP 68 / IP 69K防护等级,高级不锈钢外壳。
      高抗压等级,适应不同应用环境。
      采用A级Pt100感温元件,确保测量精度。
长期稳定性
      通过精度等级A的Pt100感温元件,传感器探杆可以对温度进行精确测量。 IP 68 / IP 69K高防护等级以及高级不锈钢外壳,保证了传感器使用的长寿命。
更短的响应时间
      最新技术和探杆尖端的超薄设计,使得传感器具备更短的响应时间!
应用广泛
      这一系列新产品的加入,使得易福门温度传感器产品线更加完整,能够满足更广泛的需求。
TT系列测温探杆
Pt100, 6 mm
 TT9281 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 测量范围: -40...150 °C, 探杆长度 50 mm, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, M12接插件
 TT3281 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 测量范围: -40...150 °C, 探杆长度 350 mm, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, M12接插件
TM4系列测温探杆
Pt100, 6 mm, G1/2
Pt100, 6 mm, 1/2" NPT
钛材质测温探杆 M18 x 1.5
Pt100, 8.2 mm, M18 x 1.5
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
