TE 电路保护部推出新一代低电阻、高电流可回流焊热保护
TE 电路保护部宣布推出其可回流焊热保护 RTP器件系列的最新成员 RTP200R060SA 器件,该 RTP 系列是典型热保险丝的一种更便利的、高性价比的替代方案。
产品分类:低压电器 电机 电气连接
品牌:产品介绍
2011 年 10 月 20 日,TE 电路保护部宣布推出其可回流焊热保护 RTP器件系列的最新成员 RTP200R060SA 器件,该 RTP 系列是典型热保险丝的一种更便利的、高性价比的替代方案。RTP 器件有助于防止因各种场效应管 MOSFET 、电容、集成电路、电阻和其他功率元器件损毁和失效所引起的热失控伤害。
与最初的 RTP 器件品种相比,新的 RTP200R060SA 器件提供了一个更低的、仅为 0.6 毫欧典型值 的串联电阻,以及高电压容量 32VDC 和在 16VDC 时可达 200A 的高电流直流中断额定值。这些特性使其很适合应用于各种汽车应用,诸如 HVAC、ABS、动力转向系统、DC-DC 转换器以及 PTC 加热器等。该款器件还能够帮助保护在 IT 服务器、通信电源、ED 照明系统和电子设备中的功率元器件。
与必须在回流焊后才能安装的径向引线热熔断器不同,RTP 器件允许使用标准的表面贴装生产方法,因此可免去对一些特殊装配的操作程序和相关成本的需求。RTP 器件的 200°C 开路温度可以防止各种错误激活动作,特别是在汽车环境中,对 175°C.的温度存在着一种“决不能跳闸”的需求。
为了使其能够在实际应用现场中于 200°C 时实现断开,RTP 器件采用了一种一次性电子激活程序而使其变得热敏感。在激活之前,它能够承受住 3 次无铅焊料回流焊步骤 最高峰值为 260°C 而不会断开。而激活可以在系统测试或者实际应用现场中实现。
“从制造效率的角度来看,表面贴装的 RTP 器件与径向引线热熔断器相比提供了重要的优点,”资深产品经理 Jason Zhao 表示:“热熔丝可能也不适合严酷的环境。相比之下,这款 RTP 器件能抵抗住冲击、振动、温度循环冲击和潮湿的环境,它也经测试证明满足或超过了一些最严格的汽车 AECQ 环境和寿命测试要求。”
这款 RTP 器件是无铅和无卤素的,符合 RoHS 标准并且支持保形涂层。
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
