(haiwell)海为 S20M0R 20点带模拟量PLC主机
2018/5/30 8:41:22
主机外部24VDC供电,8路DI, 6路DO继电器输出,4路AI模拟量线性输入,2路AO模拟量线性输出;自带两个通讯口(RS232 RS485),可扩展至5个通讯口;一路20K高速脉冲输入;最大可扩展7个模块。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:海为
型号 | 电源 | DI | DO | AI | AO | 高速脉冲输入 | 高速脉冲输出 | 通讯口 | 扩展模块 | 尺寸 |
S20M0R | 24V DC | 8 | 6 继电器 | 4 | 2 | 1路 20K | RS232 + RS485, 最多5个 | 7 | 131*95*82mm |
产品端子图
开关量输入(DI)规格
项目 | 开关量输入DI |
输入信号 | 无电压接点或NPN/PNP |
动作驱动 | ON:3.5mA以上 OFF:1.5mA以下 |
输入阻抗 | 约4.3KΩ |
输入最大电流 | 10mA |
响应时间 | 默认6.4ms,可配置为0.8~51.2ms |
隔离方式 | 每通道单独光电隔离 |
输入指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF |
电源输入 | PLC主机内部供电:直流电源(SINK或SOURCE)5.3mA@24VDC |
开关量输入接线图
开关量输出(DO)规格
项目 | 继电器输出-R | 晶体管NPN输出-T | |
最大负载 | 电阻性负载 | 2A/1点,8A/4点共COM | 0.5A/1点,2A/4点共COM |
电感性负载 | 50VA | 5W/24VDC | |
灯负载 | 100W | 12W/24VDC | |
最小负载 | 10mA | 2mA | |
电压规格 | 250VAC,30VDC以下 | 30VDC | |
驱动能力 | 最大触点容量:5A/250VAC | MAX 1A 10秒 | |
响应时间 | Off-on 10ms,On-off 5ms | Off→On 10us,On→Off 120us | |
开路漏电流 | --- | 0.1mA以下 | |
隔离方式 | 机械隔离 | 每通道单独光电隔离 | |
输出指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF | ||
电源输入 | PLC主机内部供电 24VDC |
开关量输出接线图
模拟量输入(AI)规格
项目 | 电压输入 | 电流输入 | 热电阻输入 | 热电偶输入 | ||||
输入范围 | -10V ~ +10V | 0V ~ +10V | 0V ~ +5V | 1V ~ +5V | 0 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | Pt100 Pt1000 Cu50 Cu100 | S/K/T/E/J/B/N/R/ Wre3/25, Wre5/26 [0-20]mV, [0-50]mV [0-100]mV |
解析度 | 5mV | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5uA | 5uA | 0.1度 | 0.1度 |
输入阻抗 | 6MΩ | 250Ω | 6MΩ | 6MΩ | ||||
最大输入范围 | ±13V | ±30mA | ±5V | |||||
输入指示 | LED灯亮指示正常,灭指示外部断开 | |||||||
响应时间 | 5ms/4通道 | 560ms/4通道,880ms/8通道 | ||||||
数位输入范围 | 12位,码值范围:0~32000(H系列模块 16位 A/D转换) | 16位,码值范围:0~32000 | ||||||
测量精度 | 0.2% F.S | 0.1% F.S | ||||||
电源输入 | 主机为内部供电,扩展模块由外部供电24VDC ±10% 5VA | |||||||
隔离方式 | 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 | |||||||
电源消耗 | 24VDC ±20%,100mA(最大) | 24VDC ±20%,50mA(最大) |
模拟量输入接线图
模拟量输出(AO)规格
项目 | 电压型输出 | 电流型输出 | ||||
输出范围 | -10V ~ +10V | 0V ~ +10V | 0V ~ +5V | 1V ~ +5V | 0 ~ 20mA | 4~20mA |
外部负载阻抗 | 1KΩ@10V | ≥500Ω@ 5V | ≤500Ω | |||
输出指示 | LED灯亮指示正常 | |||||
驱动能力 | 10mA | |||||
响应时间 | 3ms | |||||
数位输出范围 | 12位,码值范围:0~32000(H系列模块 16位D/A转换) | |||||
测量精度 | 0.2% F.S | |||||
模拟量输出接线图
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
