海为 HD070TE 7寸触摸屏 带以太网口
2016/10/13 11:22:16
7英寸真彩TFT液晶(154.0W?85.9Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光; 2个DB9端口(COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485,可用于串口打印; 2个 USB接口(USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载); 1个SD卡插槽,1个以太网接口;400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:海为
u产品图片
u产品简介
7英寸真彩TFT液晶(154.0W×85.9Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
u产品规格
产品型号 | HD070TE (以太网型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 7寸TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 10/100M自适应以太网口 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 有 |
USB端口 | USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
净 重 | 0.6kg |
湿 重 | 1.0kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
