海通达 HTD-WM32255工业无线模拟量开关量输入输出控制器
HTD-WM32255工业无线模拟量开关量输入输出控制器,可以采集4-20mA、0-5V、0-10V模拟量信号,也可以采集开关量信号。采集的信号经过模数转换为数字量,数据格式采用modbus协议,通过无线的方式传送到控制室或上位机的PLC或DCS系统上。已广泛与西门子、施耐德、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、台达、海为、和利时、中控等PLC、DCS系统互联互通。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
一、产品简介:
HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器采用美国TI公司高性能DSP芯片,为用户提供多量程、高压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境的智能测控解决方案。
HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器共有2 路高精度模拟量差分输入,2路模拟量输出,4路开关量输入,4路开关量输出,工业无线3KM的无线传输距离。模块为24位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。 HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器采用简单易操作的软件校准,可方便用户进行零点和满量程校准。
HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器采用无线RS-485通讯网络,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到PLC主机或PC机,开关量控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块如果出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。 HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器具有3KM的无线通讯功能(可定制10Km、20Km无线距离),可为不方便布线和传输距离远的应用场合解决安装布线的困难。
每个采集控制器可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,如果主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
对于只需要一路、两路、四路的客户,可以用软件的方式将不用的通道关闭,从而达到加速循环的目的。
工业无线RS-485通讯网络如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗,软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
二、产品图片:
三、主要技术参数:
◆输入端口:2路模拟量输入、4路开关量输入
◆输出端口:2路模拟量输出、4路开关量输出
◆发射功率:1W(无线传输距离2-3Km)
◆工作电流:<600mA(发射),<30mA(接收)
◆休眠时电流:<20mA
◆无线传输距离:0-3Km,可定制10、20Km
◆接线接口:采用外接式5位接线端子,可方便地拆卸连线
◆输入类型:mA(内部已有高精密50欧电阻,无需外接),V
◆输入范围:4~20mA、0-5V、0-10V输入
◆输出范围:250V、5A进口继电器输出
◆输入阻抗:100欧
◆采样速率:每秒15次
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆精确度:±0.02%或更好
◆零点漂移:20uV/°C
◆满程量漂移:25ppm/°C
◆CMR@50/60Hz:92dB min
◆过电压保护:±35V
◆微处理器: 内置带看门狗的20兆CPU,高速可靠,防止死机
◆RS485速率:1200~115200bps 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25°C~+75°C
◆存放温度: -40°C~+85°C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: +12V~40V
◆外型尺寸:190x163x45(mm)
◆安装方式:螺钉固定安装
四、典型应用:
◆医疗、工矿项目数据采集与控制
◆水处理行业数据采集与控制
◆石油、化工领域数据采集与控制
◆生态农业数据采集与控制
◆机械设备数据采集与控制
◆工控教学应用远程数据采集与控制
◆移动数据采集与控制
◆智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
◆RS-232/485总线工业自动化控制系统
五、方案应用:
HTD-WM系列是工业无线模拟量开关量输入输出模块,可以同时采集和输出模拟量开关量信号,和上位机进行无线数据通讯,或者通过工业无线还原原来的模拟量开关量信号,能适应各种点对点、点对多点、多点对点、多点对多点的无线数据传输方式,具有通过工业无线方式完成现场干扰信号的隔离,具有收发一体、安装方便、使用简单、高性价比、高稳定性等特点。在工业应用场合,如:水处理、市政供水、石油化工、节能环保、水泥生产、AGV智能小车、生产车间、钢铁制造等各种场合设备的启停,均可通过HTD-WM系列工业无线开关量模块来完成。具体几种典型应用如下面所述:
5.1无线开关量一对一控制
如下图所示,本地输入模块1开关SW1远程控制输出模块2开关SW2,从而进行工业无线控制远端设备的启停,远端设备开关SW2始终保持与本地开关SW1的状态。
5.2 无线开关量一对多控制
如下图所示,主控无线开关量输入模块1 的开关SW1-1、SW1-2、SW1-3可分别远程工业无线控制开关量输出模块2 的开关SW2-1;输出模块3 的开关SW3-1;输出模块4的开关SW4-1,从而进行控制工业应用场合比较分散的机器设备,实现工业无线控制生产和生活。
5.3 无线开关量多对多控制
如下图所示,模块1 的开关可无线远程控制模块3、4 的继电器输出;同时模块2 的开关也可无线远程控制模块3、4 的继电器输出。模块1、2 是HTD-WD388、HTD-WD388、HTD-WD388 等系列输出模块,模块3、4是HTD-WD355等系列输入模块。
5.4 PLC或DCS无线开关量扩展
如下图所示,上位机PLC通过工业无线管理模块,可远程管理多个无线开关量输入输出模块,除了可以采集HTD-WD388、HTD-WD355等模块的输入通道外,还可以采集HTD-WD355 、HTD-WD388的输入输出通道状态并控制输出通道。
工业无线管理模块1、2支持modbus 协议,可与PLC 通过RS485连接,PLC下均可挂HTD-WD355、HTD-WD388等无线开关量输入输出模块。
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
