海通达 HTD-WM32255 模拟量开关量输入输出无线PLC
HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器,可以采集4-20mA、0-5V、0-10V模拟量信号
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:海通达
一、产品简介:
海通达HTD-WM32255工业级无线多功能数据采集控制器,可以采集4-20mA、0-5V、0-10V 模拟量信号,也可以采集开关量信号。采集的模拟量及开关量信号经过模数转换为数字量,数据格式采用 modbus 协议,通过无线的方式传送到控制室或上位机的 PLC 或DCS 系统上。已广泛与西门子、施耐德、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、台达、海为、和利时、中控等 PLC、DCS 系统互联互通。
海通达HTD-WM32255 工业级无线多功能数据采集控制器采用美国 TI 公司高性能DSP 芯片,为用户提供多量程、高压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境的智能测控解决方案。
海通达HTD-WM32255 工业级无线多功能数据采集控制器共有 2 路高精度模拟量差分输入,2 路模拟量输出,4 路开关量输入,4 路开关量输出,工业无线 3KM的无线传输距离。模块为 24 位分辨率,高达 115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。 HTD-WM32255 工业级无线多功能数据采集控制器采用简单易操作的软件校准,可方便用户进行零点和满量程校准。
海通达HTD-WM32255 工业级无线多功能数据采集控制器采用无线RS-485 通讯网络,将分散的现场数据点的模拟量经 AD 变换传输到 PLC 主机或 PC 机,开关量控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块如果出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。 HTD-WM32255 工业级无线多功能数据采集控制器具有 3KM 的无线通讯功能(可定制 10Km、20Km无线距离),可为不方便布线和传输距离远的应用场合解决安装布线的困难。
每个采集控制器可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,如果主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。对于只需要一路、两路、四路的客户,可以用软件的方式将不用的通道关闭,从而达到加速循环的目的。
工业无线 RS-485 通讯网络如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗,软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
二、产品图片:
三、主要技术参数:
◆输入端口:2路模拟量输入、4路开关量输入
◆输出端口:2路模拟量输出、4路开关量输出
◆发射功率:1W(无线传输距离2-3Km)
◆工作电流:600mA(发射),80mA(接收)
◆待机电流:60mA
◆无线传输距离:0-3Km,可定制10、20Km
◆接线接口:采用外接式5位接线端子,可方便地拆卸连线
◆输入类型:mA(内部已有高精密50欧电阻,无需外接),V
◆输入范围:4~20mA、0-5V、0-10V输入
◆输出范围:250V、5A进口继电器输出
◆输入阻抗:100欧
◆采样速率:每秒15次
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆精确度:�0.02%或更好
◆零点漂移:20uV/�C
◆满程量漂移:25ppm/�C
◆CMR@50/60Hz:92dB min
◆过电压保护:�35V
◆微处理器: 内置带看门狗的20兆CPU,高速可靠,防止死机
◆RS485速率:1200~115200bps 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25�C~ 75�C
◆存放温度: -40�C~ 85�C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: 12V~40V
◆外型尺寸:190x163x45mm
◆安装方式:螺钉固定安装
四、典型应用:
◆冶金行业数据采集与控制,如:炼钢车间智能小车;
◆工矿项目数据采集与控制,如:焦化厂数据传输;
◆水行业数据采集与控制,如:无人值守水厂,刮泥机控制、水厂数据无线采集;
◆石油、化工领域数据采集与控制,如:磕头机、原油采集、LNG、罐区;
◆生态农业数据采集与控制,如:智能养殖、生态农业、气象站;
◆OEM设备数据交互,如:铝型材牵引机、线缆机械、尾矿机械、石油机械;
◆工控教学应用远程数据采集与控制,如:PLC无线通讯,工业无线物联网;
◆移动数据采集与控制,如:移动站点温湿度采集,空调控制;
◆智能楼宇数据采集与控制,如:楼宇供水,无线温湿度,中央空调;
◆RS-232/485总线工业自动化控制系统,如:PLC与PLC、PLC与DCS、PLC与传感器,PLC与HMI;
五、无线系统配置:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
