产品概述
MTM5581是一款集温度测量、显示与控制为一体的智能温度开关。它采用高精度PT100温度传感器配合先进的ARM工业级MCU,具有测量响应快、精度高、性能稳等特点。适用于设备配套、工业过程或实验室等特殊环境的温度测量与控制。
MTM5581型智能温度开关,通过开关输出、模拟输出与一个显示屏对过程温度和开关接触状态进行可视化处理。针对不同应用提供多种输出配置,开关具有延时设定,支持25%FS以上的量程缩放,提供峰值显示等功能。开关主体可旋转330°,液晶显示可翻转180°,以保证显示屏正对操作者,自发光OLED显示清晰易读。提供整体式和分体式两种结构,安装灵活方便。配合专用的MS701通讯适配器附件与电脑连接,实现Modbus通讯功能。
产品特点 ● 气体、液体介质的温度测量 |
性能指标
测量范围:-50℃~200℃(-58℉~392℉) 量程缩放:25%FS~100%FS 精 度:±1.0℃(±2.0℉) 分 辨 率:0.1℃ 供电电源:12V~30VDC 密 封:四氟乙烯垫圈 温度漂移:±0.15%/10K 响应时间:约20秒 | 输出配置: 开关 :1×PNP 开关 开关:2×PNP 开关 电压:1×PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电压:2×PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电流:1×PNP 0mA/4mA~20mADC 开关 电流:2×PNP 0mA/4mA~20mADC 开关电流:1.2A(最大) 开关寿命:>100万次 开关反应:<10ms 开关延时:0.0s~750.0s 开关动作模式:迟滞模式或窗口模式 |
注①:实现Modbus通讯需要与MS701型通讯模块配合使用。
屏幕显示:蓝色128×64点阵自发光OLED 开关显示:两个红色LED 显示单位:℃¦℉ 按 键:3个硅胶按键(功能按屏幕提示) 主屏显示:测量介质温度 副屏显示:环境温度② 峰值显示:温度峰值 | 介质温度:-50℃~200℃ 环境温度:-25℃~70℃ 贮存温度:-40℃~80℃ 相对湿度:0%RH~85%RH 电磁兼容:GB/T 17626.2/3/4-2006 振 动:≤10g/10Hz...500Hz(IEC 60068-2-6-2007) 冲 击:≤50g/11ms(IEC 60068-2-27-2008) 防护等级:IP65 |
管和壳体:不锈钢 接触介质材料:不锈钢 显示面板:PMMA 密 封:四氟乙烯垫圈 敏感元件:PT100 电气连接:M12×1圆形插头 安装接口:M20×1.5外螺纹 重 量:整体式约300g,分体式约580g |
外形结构及显示方式
整体式结构 | 分体式结构 | 正向显示 |
单位:mm
反转显示 | ||
MS801安装支架(选配件):
注②:MCU内核工作温度,仅供参考。
量程缩放③
产品支持在满量程的25%~100%之间进行缩放使用,模拟输出随之变化。产品还具有模拟信号反转输出功能,如4mA~20mADC变为20mA~4mADC,0V~5VDC变为5V~0VDC。以量程为-50℃~200℃的产品为例:
产品量程 | 缩放比例 | 新量程 | 新量程起止示例 | |
-50℃~200℃① | 25%FS② | 62.5℃② | -50℃~12.5℃ 12.5℃~75℃③ 75.5℃~138℃ 137.5℃~200℃ | |
50%FS | 125℃ | -50℃~75℃ 15℃~140℃ 75℃~200℃ | ||
75%FS | 187.5℃ | -50℃~137.5℃ 12.5℃~200℃ | ||
100%FS | 250℃ | -50℃~200℃ | ||
-50℃~200℃① | 25%FS② | 62.5℃② | 12.5℃~75℃④ |
通讯连接④
(a) | USB连接线 | (1) | 24VDC电源适配器(须自购) |
(b) | 5.5mm DC电源插头 | (2) | MTM5581型智能温度开关 |
(c) | M12×1,8芯电缆线 | (3) | MS701通讯适配器 |
(d) | 5芯屏蔽电缆 | (4) | 笔记本电脑 |
(e) | 红色:VCC 黑色:GND 蓝色:K1 黄色:K2 绿色:OUTPUT |
注③:使用量程缩放功能,会降低产品精度。
注④: MS701通讯适配器的电源接口为5.5mm DC电源插座,为温度开关供电;(e)中的红色线夹、黑色线夹和电源插座均可为温度开关供电;通讯功能仅限一般环境使用,MS701通讯适配器仅支持与一台温度开关连接。
电气连接
(1)5芯航空插座引脚定义及接线如下:
线号 | 线色 | 1×PNP | 2×PNP | 1×PNP 电压 | 2×PNP 电压 | 1×PNP 电流 | 2×PNP 电流 |
1 | 红 | VCC | |||||
2 | 蓝 | K1- Output | |||||
3 | 黑 | GND | |||||
4 | 黄 | - | K2-Output | - | K2-Output | - | K2-Output |
5 | 绿 | - | - | 0V~5/10V | 0/4mA~20mA | ||
(2)8芯航空插座引脚定义及接线如下:
开关动作特性
迟滞型 | 窗口型 |
①为动作值 ②为释放值 ③为①②之差(迟滞或回差) ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) | ①为上动作值 ②为下动作值 ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) |
开关点的设定范围: 动作值:-46.25℃~200℃ 释放值:-47.5℃~198.75℃ 动作值­-释放值≥1.25℃ | 开关点的设定范围: 上动作点:-46.25℃~200℃ 下动作点:-47.5℃~198.75℃ 上动作点-下动作点≥1.25℃ |
可根据需要对开关点设定动作延时,从0.0s~750.0s。 |
可选附件
MS701 通讯适配器(含USB连线,2米8芯M12×1直头RVVP电缆)
MS901 2米5芯M12×1母弯头RVVP电缆
MS902 2米8芯M12×1母弯头RVVP电缆
MS801 安装支架
选型指南
MTM5581 | 型智能温度开关 (-50℃~200℃) | |||||
代号 | 结构形式 | |||||
缺省 | 整体式结构 | |||||
F | 分体式结构 | |||||
代号 | 输出形式 | |||||
1K | 1×PNP | |||||
2K | 2×PNP | |||||
1KV | 1×PNP 0V~5/10VDC | |||||
2KV | 2×PNP 0V~5/10VDC | |||||
1KA | 1×PNP 0/4mA~20mADC | |||||
2KA | 2×PNP 0/4mA~20mADC | |||||
代号 | 温度接口 | |||||
C1 | M20×1.5外螺纹 | |||||
C3 | G1/2外螺纹 | |||||
代号 | 探头杆长 | |||||
L | L:20mm~300mm | |||||
代号 | 其它功能 | |||||
R5 | 5芯M12×1公头插件 | |||||
R8 | 8芯M12×1公头插件,通讯 | |||||
MTM5581 | F | 1KA | C1 | 20 | R5 | ←完整的型号规格 |
选型提示
1、标准产品电气接口为5芯M12×1公头插座,不带通讯功能。
2、温度接口可根据用户的要求订制,须在合同中注明。
3、若用户对产品的性能参数和功能上有特殊要求,请与本公司商洽。
