CHA100系列四象限柜式变频器
控制与节能的完美结合,真正的四象限运行。PWM控制的IGBT整流技术,完成对整流与能量回馈的双向控制,紧凑的模块化和行业专业化设计。主要用于位能负载、大惯量负载等
产品分类:低压变频器
品牌:产品介绍
控制与节能的完美结合,真正的四象限运行。PWM控制的IGBT整流技术,完成对整流与能量回馈的双向控制,紧凑的模块化和行业专业化设计。主要用于位能负载、大惯量负载等。
1、整流/回馈单元采用正弦波方式将再生电能自动回馈电网,比传统的制动单元 制动电阻制动方式节能、环保;
2、网侧电流谐波小,基波功率因数接近于1(满载);
3、优异的闭环矢量控制性能,零速实现200%转矩输出能力;
4、整流与逆变的功率单元采用相同的结构,简化系统、便于维护;
5、整流与逆变采用完全独立的控制方案,便于实现公共直流母线;
6、针对起重行业应用设计。上电逻辑控制、抱闸控制、预励磁、超速保护、起动预转矩补偿等功能,保证起重行业使用的安全性和可靠性;
7、同时支持PROFIBUS-DP、ModBus和Ethernet三种通讯协议;
8、主从控制功能满足多电机传动场合的电机功率平衡和速度同步的需求;
9、第二电机控制及切换功能,便于系统的控制,降低成本;
10、三种速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制方式;
11、丰富的外围接口;
12、系统和单元模块的双重保护,上电时序控制、门禁控制,并配置故障前状态信息的自动存储功能。便于快速诊断、排除故障点。
打好3.0工业基础迈向4.0工业强国
物联网和智能机器将引爆下一场技术变革?
《穹顶之下》背后折射的不合理能源结构
外资制造业接连撤离中国 人口红利渐失
被疯抢的智能马桶盖与中国制造业升级
