产品选型
英威腾Goodrive300变频器
英威腾Goodrive300变频器
Goodrive300变频器是新系列高性能矢量变频器,可广泛应用于异步电机和同步电机的调速控制。产品依托32位DSP,采用国际领先的矢量控制算法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定
产品分类:
低压变频器
品牌:
英威腾
Goodrive300变频器是新系列高性能矢量变频器,可广泛应用于异步电机和同步电机的调速控制。产品依托32位DSP,采用国际领先的矢量控制算法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。
  适用范围广
  适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制,有效减少用户库存,无需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存。
  性能优异
  良好的控制性能:1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式。
  环境适应性强
  紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式,大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件。全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境。兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求。
  功能丰富
  两套电机参数、V?F分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等 ;两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入;V?F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置
  可靠性高
  CE认证、多种保护功能高可靠性设计
  1、引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性
  2、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性。
  3、所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性。
  4、产品全部通过德国TUV-SUD的产品认证,同时加贴TUV-mark和CE认证标识,产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求。
  5、强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可
  外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等
  1、宽电压输入范围,确保产品满足不同的用户现场需求,同时支持直流电压输入
  2、全系列支持共支流母线方案
  3、支持独立控制电源功能,可以满足客户调试需求
  4、内置制动单元,最大功率到30kW(含)
  5、提供高性能的LED键盘供客户选择
  6、多路的I/O端子输入输出: 3路模拟量输入;2路模拟量输出;8路普通数字输入,最大频率为1kHz;1路高速数字输入,最大频率为50kHz;1路高速数字输出,1路Y端子开路集电极输出7、支持-10V~10Vd的多路模拟量输入
  提供多种选配件
  多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器
  1、标配Modbus通信方式
  2、提供Profibus-DP卡,用户可以选配
  3、提供Ethernet-IP卡,用户可以选配
  4、提供自己设计的输入滤波器可以选择,所有滤波器全部进行过满载EMC试验,确保满足最苛刻的欧洲EMC标准
打好3.0工业基础迈向4.0工业强国
物联网和智能机器将引爆下一场技术变革?
《穹顶之下》背后折射的不合理能源结构
外资制造业接连撤离中国 人口红利渐失
被疯抢的智能马桶盖与中国制造业升级
