东电化兰达TDK-Lambda HWS-A系列单体式电源
TDK集团宣布TDK-Lambda品牌AC/DC单体式电源HWS-A系列研发成功。该产品系列包含5个功率等级。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:东电化兰达
TDK集团宣布TDK-Lambda品牌AC/DC单体式电源HWS-A系列研发成功。该产品系列包含5个功率等级,额定功率从15W到150W,可以满足许多不同客户的需求。TDK-Lambda集团从2013年9月17号起接受订单。
新系列是由早在2005年发布的,非常著名的旗舰产品HWS系列(15,30,50,100,150W)升级而来。 HWS-A系列产品(同样有15,30,50,100,150W功率等级)采用了TDK-Lambda最新的技术。相比先前的型号,高效率的设计获得3%的效率提升(150W,48V)。低负载条件下的效率有4%提升(150W,48V),并且待机条件下的功率损耗也非常低,有利于环境保护。电解电容的使用寿命至少7年,增加了产品可靠性,可以使用在恶劣的环境条件下。
外形尺寸,电气规格,产品选项都是和现有型号HWS系列完全兼容的,与老产品的替代完全没有问题。
术语
?降额:为了增加可靠性,元件或设备工作在低于其额定的最大功率或输出条件下。对于电源而言,相比常温条件下的输出,降额指的是在更高的环境温度条件下降低输出功率运行。
主要应用
?常规的工业设备包括工业和商业的自动化设施,测量仪器,通讯设备等
主要特征和优势
?输出降额优化
/A(带外壳型号):Ta=50°C, Io = 100% (注释) 当前HWS系列:Ta=40°C, Io = 100%
?高效率:91%(150W,48V), 相比当前HWS系列提高3%
?改进在低负载条件下的效率(相比当前HWS系列,150W,48V,提升4%),降低待机功耗
?长使用寿命:电解电容寿命至少7年(Ta = 40°C, Io = 100%, 24 小时)
?重量轻:相比当前HWS系列至少轻12%(15W型号)
?完全兼容当前的HWS系列,在外观尺寸,电气规格,产品选项方面,方便替换。
主要规格:HWS-A系列(15,30,50,100,150W)
型号 |
| HWS15A | HWS30A | HWS50A | HWS100A | HWS150A |
输入电压范围 | - | 85 - 265 Vac (120 - 370 Vdc) (300 Vac 5 秒) | ||||
额定输出电压 | Vdc | 3.3/5/12/15/24/48 | ||||
24V效率 | % | 85% | 88% | 87% | 89% | 90% |
最大输出功率 | W | 15 W | 30 W | 50 W | 100 W | 150 W |
冷却方式 | - | 自然冷却 | ||||
工作温度 | C | -10 to 50: 100% (包含带外壳型号), 60: 60%, 70: 40% | ||||
漏电流 | mA | < 0.75 | ||||
电磁干扰 | - | 符合 EN55022-B, CISPR22-B | ||||
安规 | - | UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, UL508 (带外壳型号) | ||||
尺寸 (宽 x 高 x 长) | mm | 26.5 x 82 x 80 | 26.5 x 82 x 95 | 26.5 x 82 x 120 | 28 x 82 x 160 | 37 x 82 x 160 |
质保期 | - | 5 years (有条件) |
关于TDK集团
TDK 是一家领先的电子产品公司,总部位于日本东京。公司始建于 1935 年,最初的业务是经销铁酸盐,这是一种电子产品和磁铁产品中使用的关键性材料。TDK 的产品范围包括电子元件、电子模块和电子系统(在产品品牌 TDK 和 EPCOS 旗下销售)、电源、磁力应用产品,以及能源设备、闪存应用设备,等等。TDK 致力于在信息与通讯技术以及电子消费品、汽车电子产品和工业电子产品方面满足市场上日益增长的要求。公司具有由设计和制造设施构成的全球性网络,在亚洲、欧洲以及北美洲和南美洲都设立了销售办事处。在 2013 财年,TDK 发布的总销售额为 91 亿美元,全球雇员数约为 8 万名。
关于TDK-Lambda公司
TDK-Lambda为TDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款高可靠性的电源。它有着一个包含5个研发中心(日本,中国,欧洲,美国和亚洲)的全球性网络,并提供从研发到生产,销售和维护的全套服务以满足客户多元化的需求。更多信息请访问http://www.cn.tdk-lambda.com/
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
