产品选型
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
ZDRW普通蝶阀其阀体、阀板均采用钢板焊接而成,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻,摩擦阻力小、回差小动作稳定可靠等优点。
产品分类:
执行机构
品牌:
江苏横河
       ZDRW普通蝶阀其阀体、阀板均采用钢板焊接而成,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻,摩擦阻力小、回差小动作稳定可靠等优点。该产品适用于大口径、大流量、低压差、泄漏要求不严的场合(软密封除外)执行机构可根据用户要求选配。
电动蝶阀(左一)气动蝶阀(右一)
主要技术参数:
公称通径(mm
60
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
流量系数Kv
90°
275
480
770
1100
1970
3000
4460
5840
7720
9440
12000
60°
136
239
365
525
890
1460
2130
2830
3730
4270
5840
公称通径mm
600
700
800
900
1000
1200
1300
1500
1600
1800
2000
流量系数Kv
90°
1760
24000
31200
39400
48900
69500
81500
107300
126000
159000
197200
60°
8410
12000
14800
19700
23200
33900
39500
52300
61100
77200
95600
额定行程
调节型:70°;两位型90°
流量特性
近似等百分比
公称压力
标准产品0.61.01.6MPa
可调范围
70° 12190° 301
作用形式
气动:气开式、气关式;电动:电开式、电关式
法兰标准
对夹式连接符合JB78-59\JB79-59标准,可按JB/T79.1-94JB/T79.2-94HG20592-2009ANSIJISDIN等标准订货生产
注:公称通径、公称压力超出列表范围的产品请与本公司联系。
阀体、阀内件材料组合、工作温度及泄漏率
阀体材料
铸钢(ZG230-450)、不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti316316L)等
阀板材料
填料材料
聚四氟乙烯、柔性石墨
密封形式
软密性
硬密封
密封材料
月青橡胶
氟橡胶
聚四氟乙烯
碳纤维强化聚四氟乙烯
25°,不锈钢
泄漏量
IV级,小于额定流量的10-4
小于额定流量的2%
工作温度
铸钢阀体
-5-80
-5-200
-5-220
-5-220
-5-400
耐高温合金可达1000
不锈钢阀体
-20-80
-20-200
-20-220
-20-220
-20-600
注:特殊材料要求请与本公司联系。
公称通径(mm
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
L(mm)
60
60
60
60
70
70
80
80
100
100
100
150
150
200
200
200
250
300
350
350
H1(mm)
120
130
145
160
185
210
235
260
290
320
350
415
455
520
570
625
735
845
900
955
GTX
H(mm)
普通垫
460
470
485
500
525
588
613
775
835
960
990
1085
1185
1250
1300
1425
1475
1615
1730
1835
散热片垫
560
570
585
600
625
688
713
875
935
1060
1110
1205
1305
1370
1430
1555
1625
1765
1880
1985
Dmm
292
300
380
450
603
683
683
683
720
840
UNICDHL
Hmm
普通垫
429
439
454
469
494
531
556
631
691
781
840
935
975
1040
1090
1145
1255
1360
1415
1475
散热片垫
529
539
554
569
594
631
656
731
791
881
960
1055
1095
1160
1220
1295
1405
1510
1565
1625
Dmm
207
256
380
420
注:此表为常规配置数据,会因执行机构配置不同而变化
允许差压:允许差压与执行机构配置等有关,订货时应注明工作压差,便于生产厂家确定配置。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
校验仪表时要注意哪些问题
