产品选型
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
ZSRWD(气动) 挡板蝶阀是针对中、高温切断阀,因阀板受热膨胀而与阀体内腔产生包死、卡阻等难题而开发的新型调节阀,解决了热胀冷缩造成的阀体阀板卡阻问题。
产品分类:
执行机构
品牌:
江苏横河
      ZSRWD(气动)  挡板蝶阀是针对中、高温切断阀,因阀板受热膨胀而与阀体内腔产生包死、卡阻等难题而开发的新型调节阀,解决了热胀冷缩造成的阀体阀板卡阻问题。具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等特点。该产品适用于大口径、大流量、中高温、泄漏要求较高的场合。执行机构可根据用户要求选配。
气动挡板蝶阀
主要技术参数:
公称通径(mm
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
流量系数Kv
90°
725
1290
2190
3350
4270
6350
7810
9870
14600
20500
27400
35900
42000
62600
82600
98700
60°
370
645
1180
1700
2030
3090
3820
4720
7120
9700
12500
16300
20000
28800
39600
44900
额定行程
调节型60°;两位型90°
流量特性
近似等百分比
公称压力
标准产品0.61.01.6MPa
可调范围
60° 15190° 301
产品型号
气动
KC8602Q(G1XAL等系列气动活塞执行机构)
作用形式
气动:气开式、气关式
法兰标准
对夹式连接符合JB78-59JB79-59标准,可按JB/T79.1-94JB/T79.2-94HG20592-2009ANSIJISDIN等标准订货生产
注:公称通径、公称压力超出列表范围的产品请与本公司联系。
阀体、阀内件材料组合、工作温度及泄漏率
阀体材料
铸钢(ZG230-450)、不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti316316L)等
阀板材料
填料材料
聚四氟乙烯、柔性石墨
密封形式
软密性
硬密封
密封材料
月青橡胶
聚四氟乙烯
碳纤维强化聚四氟乙烯
不锈钢或不锈钢+STL
泄漏量
V级,(10-3
IV级,小于额定流量的10-4
工作温度
铸钢阀体
-5-80
-5-180
-5-220
-5-400
耐高温合金可达1000
不锈钢阀体
-20-80
-20-180
-20-220
-20-600
注:特殊材料要求请与本公司联系。
公称通径(mm
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
L(mm)
70
70
80
80
100
150
200
300
400
500
H1(mm)
150
180
210
230
260
290
320
350
400
455
510
560
625
735
845
900
GTX
H(mm)
普通垫
480
520
550
608
775
835
960
990
1070
1185
1240
1290
1425
1475
1615
1730
散热片垫
580
620
750
708
875
935
1060
1090
1190
1305
1390
1440
1575
1640
1780
1920
Dmm
210
230
280
300
450
630
720
840
UNICDHL
H(mm)
普通垫
450
480
520
551
631
691
781
840
920
975
1030
1080
1215
1155
1295
1420
散热片垫
550
580
620
651
731
791
881
960
1040
1095
1180
1230
1365
1420
1460
1580
D(mm)
256
380
注:此表为常规配置数据,会因执行机构配置不同而变化
允许差压:
允许差压与执行机构配置等有关,订货时应注明工作压差,便于生产厂家确定配置。
型号确定:
推荐型号
气动普通蝶阀
(活塞式)
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
校验仪表时要注意哪些问题
