防爆一体化温度传感器
2013/12/13 14:50:20
上海防爆一体化温度传感器温度安全测控专家 品 牌:昆仑中大 规 格:300*150,螺纹安装,BT4防爆 功 能:温度测量(防爆) 型 号:KZW/K-240 尺 寸:根据客户要求 材 质:保护管304不锈钢 颜 色:见图片
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:昆仑中大
品 牌:昆仑中大
功 能:温度测量(防爆)
型 号:KZW/K-240
尺 寸:根据客户要求
材 质:保护管304不锈钢
颜 色:见图片
产品特点:
工业用隔爆铂电阻是一种温度传感器。在工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。
在化工厂、生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、 蒸气,如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器,本厂生产的隔爆铂电阻产品适用在 d II BT4~d II CT6温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场所内.
通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机的配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固体表面温度。
1.装配简单,更换方便;
2.压簧式感温元件,抗震性能好;
3.测量范围大;
4.机械强度高,耐压性能好;
品 牌:昆仑中大
功 能:温度测量(防爆)
型 号:KZW/K-240
尺 寸:根据客户要求
材 质:保护管304不锈钢
颜 色:见图片
产品特点:
1.装配简单,更换方便;
2.压簧式感温元件,抗震性能好;
3.测量范围大;
4.机械强度高,耐压性能好;
上海防爆一体化温度传感器温度安全测控专家--工作原理:热电偶的电极有两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
相关产品:油库专用防爆多点温度传感器
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
一体化数显温度传感器
空压机专用压力变送器
