3151数字化电容压力变送器
2013/12/13 14:53:02
河北3151数字化电容压力变送器 品 牌:昆仑中大 功 能:压力测量 型 号:KZY-3151 尺 寸:125*192 材 质:铸铝外壳 颜 色:见图
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑中大
河北3151数字化电容压力变送器
品 牌:昆仑中大
功 能:压力测量
型 号:KZY-3151
尺 寸:125*192
材 质:铸铝外壳
颜 色:见图
河北3151数字化电容压力变送器--产品概述
特 点:
精度高,稳定性好
二线制(特殊可四线制)
固体元件,接插式印刷线路板
小型、重量轻、坚固抗振
量程、零点外部连续可调
正迁移可达500%;负迁移可达600%
尼可调,单向过载保护特性好
无机械可动部件,维修工作量少
全系列统一结构,零部件互换性强
接触介质的膜片材料可选择
(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料)
防爆结构,全天候使用
技术参数:
(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
精确度
±0.25%,±0.5%
死 区 无(≤0.1%)
稳定性 六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
振动影响 在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
电源影响 小于输出量程的0.005%/V
负载影响 电源如果稳定,则负载没有影响
隔离膜片 316不锈钢,哈氏合金C~276,蒙乃尔合金或钽
排气/排液阀 316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
法兰和接头 316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
接触介质“O”形环 丁晴橡胶,氟橡胶
灌充液 硅油或惰性油
螺 栓 316L不锈钢
电子壳体材料 低铜铝合金
引压连接件 法兰、NPT l/4,中心距54mm;接头NPT l/2或M20 X1.5 阳螺纹球锥面密封, 带接头时中心距50.8、54、57.2mm (NPT锥管螺纹符合GB/T12716-91)
信号线连接孔 G l/2”
重 量 2.4kg(标准型)
品 牌:昆仑中大
功 能:压力测量
型 号:KZY-3151
尺 寸:125*192
材 质:铸铝外壳
颜 色:见图
特 点:
精度高,稳定性好
二线制(特殊可四线制)
固体元件,接插式印刷线路板
小型、重量轻、坚固抗振
量程、零点外部连续可调
正迁移可达500%;负迁移可达600%
尼可调,单向过载保护特性好
无机械可动部件,维修工作量少
全系列统一结构,零部件互换性强
接触介质的膜片材料可选择
防爆结构,全天候使用
技术参数:
精确度
±0.25%,±0.5%
死 区 无(≤0.1%)
负载影响 电源如果稳定,则负载没有影响
接触介质“O”形环 丁晴橡胶,氟橡胶
灌充液 硅油或惰性油
螺 栓 316L不锈钢
电子壳体材料 低铜铝合金
信号线连接孔 G l/2”
重 量 2.4kg(标准型)
外形尺寸:
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
空压机专用压力变送器
