PR electronics 3118双极隔离式转换器/分路器
2013/12/18 10:25:01
PR3118双极隔离转换器/分路器是另一种高性能6mm宽的装置,可以准确地测量通常由扭矩、位置、加速度和电流传感器所产生的双极性信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
PR3118双极隔离转换器/分路器是另一种高性能6mm宽的装置,可以准确地测量通常由扭矩、位置、加速度和电流传感器所产生的双极性信号。该模块为DIP开关,用于测量您的双极性输入范围,并且有两个双极性输出,因此该模块可完美地把两个独立信号传输到单独控制或监控仪器中。一个典型的应用是用于测量霍尔效应电机的电流传感器的双极性输出并把把4 ... 20 mA信号输出到电机驱动器中以及把0... 10 V的信号输出到图标记录器中。 另外,可连接3118来产生单极性电流输出。这在需要隔离、过滤或重新调节双极性输入时特别有用。可选的7 ms / 40 ms响应时间、2.5千伏隔离以及抗EMC性以及可批准在安全和或1类2区位置位置使用的特点使3118成为明智的选择。
关于 PR electronics 的事实
创新的现场安装型HART温度变送器
丹麦皇室访问佩勒电子(PR electronics),观看创新的温度变送器7501
PRelectronics推出全新现场安装 HART温度变送器
PR electronics HART温度变送器
