产品选型
管道压力变送器
管道压力变送器
压力变送器采用扩展硅压力芯体作为敏感元件,内置处理电路将传感器毫伏信号转换成标志电压、电流、频率信号输出,可直接与计算机、控制仪表、显示仪表等相连。可进行远距离信号传输。产品采用一体化全不锈钢结构,经过多次不锈钢焊接,实现了全固态设计,在恶劣环境中可以长期使用。产品安装方便,具有极高的抗振性和抗冲击性。广泛应用于工业自动化设备配套及石油、化工、冶金、电力等过程控制领域。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 压力变送器
品牌:
>>产品特点:
01、性价比超高
02、宽电压设计
03、抗冲击设计
04、高精度、高稳定
05、安装灵活,使用方便
06、体积小、重量轻、抗震动
07、接线反向和过压保护,限流保护
08、信号隔离放大,截频干扰设计,抗干扰能力强,防雷击,防腐蚀
>>技术参数:
01、测量介质:弱腐蚀性的气体和液体
02、测量范围:-0.1~0~0.001~100MPa(中间量程任选)
03、压力类型:负压、绝压、表压、密封压
04、精度等级:0.1级 0.2级
05、连接选择: M20*1.5 M18*1.5 M16*1.5 M16*1 M14*1.5 M12*1.5 M12*1.25 M12*1 M10*1 M8*1 M8*1.25 M8*1.5 M6*1 G1/2(4分) G1/4(2  分) G1/8(1分) G3/8(3分) G3/4(6分) 1/4NPT 1/2NPT 1/8NPT ZG1/4(R1/4) G1/4内螺纹
06、长期稳定性:±0.1% F.S/年
07、温度漂移:±0.01%FS/℃
08、供电范围:12~36VDC
09、输出信号:4~20mA  或 0~5VDC 或 0~10VDC 或 1-5VDC
10、介质温度:-40~85℃
11、环境温度:-40~85℃
12、超压:200%
13、防护等级:IP65
14、采样频率:≤2ms
15、探头材料:隔膜316S,过程接头1Cr18Ni9Ti
16、负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
